查看: 989|回复: 6
单片机控制单相380V感性负载问题
ID:604515 发表于 2025-12-17 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用单片机控制单相380v感性负载,用双向可控硅方案,网上说,有可能导致换向失败。用继电器,不适合PWM调功率,有见过用SKKT106双向可控硅模块的,一是这个模块,贵,二是这个模块体积大,要在PCB上板载,不太方便,有什么好的建议或方案吗。
ID:1109793 发表于 2025-12-17 16:13 | 只看该作者
380V的,那得用多少耐压的可控硅啊
ID:604515 发表于 2025-12-17 19:28 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2025-12-17 16:13
380V的,那得用多少耐压的可控硅啊
可以选1200v的
ID:1159343 发表于 2025-12-18 08:07 | 只看该作者
用可控硅可能导致换向失败?不存在的,如果有,就是你电路设计有问题。
用继电器不适合PWM调功率?不存在的,因为继电器根本就调不了功率,一个继电器只有通/断两种状态。
首先,你用一两个开关,能让电机正常工作起来没有?如果不能,不要说其它的了。如果能,现说用可控硅或继电器代替人工开关的事。
ID:106977 发表于 2025-12-22 15:45 | 只看该作者
你这首先还不是单片机的问题!大框架确定了,具体控制方案中使用单片机控制什么才是单片机的问题!
ID:1165509 发表于 2025-12-22 16:37 | 只看该作者
优化双向可控硅方案  通过选对器件 + 外围电路优化 解决换向失败,兼顾板载小型化,支持 PWM 调功率
ID:469589 发表于 2026-1-2 08:40 | 只看该作者
感谢负载,首选双向可控硅。
用同步相位控制即可。有现成的功率模块,省得设计光电隔离和同步电路了。
3相单相都有.
