查看: 1088|回复: 8
stlink单接stm32芯片连的上,连芯片加板子就老是断呢?
ID:1164945 发表于 2025-12-23 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢谢谢。
ID:277550 发表于 2025-12-24 07:33 | 显示全部楼层
检查、检查电路和周边
ID:1165676 发表于 2025-12-24 10:42 | 显示全部楼层
感觉可以判断下板子其他外设连接问题
ID:1157301 发表于 2025-12-24 13:48 | 显示全部楼层
连接埠的脚位跟stlink一样吗?reset正不正常?板子电压?
ID:1128898 发表于 2025-12-24 14:01 | 显示全部楼层
板子电压
ID:1165704 发表于 2025-12-25 08:57 | 显示全部楼层
目标板电压不正常
ID:469589 发表于 2026-1-2 08:31 | 显示全部楼层
供电功率不足!
ID:123289 发表于 2026-1-7 10:47 | 显示全部楼层
是不是线太长,通讯不畅。
ID:653353 发表于 2026-1-8 09:41 | 显示全部楼层
有可能连错引脚 要共地 分开供电 检查线序核对引脚图查看复位引脚位置
