查看: 481|回复: 7
2A 电流使用三个SS54并联问题
ID:1146155 发表于 2025-12-29 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:实测时发现三个SS54并联2A电流,有65-75度,这个问题温度正常吗,长时间使用会坏吗
ID:879809 发表于 2025-12-29 18:11 | 只看该作者
不正常,但是也不会坏。
ID:1133081 发表于 2025-12-29 21:08 | 只看该作者
SS54 肖特基二极管 40V 5A,2A工作电流无需多只并联。焊盘要直接辅大面积铜解决散热问题。
ID:628113 发表于 2025-12-29 22:04 | 只看该作者
三个SS54并联 在2A时 肯定不会这么高温度。 检查下 电压是否 临界, 另外 查查工作频率是否过高了。
虽然一般主振频不会超过极限,但设计不良时,经常会有寄生高频伴随。
ID:1146155 发表于 2025-12-30 08:33 来自触屏版 | 只看该作者
实测如果不并 一个ss54就冒烟了,负载是2A的制冷片 5V供电
ID:401564 发表于 2025-12-31 09:28 | 只看该作者
制冷片供电,如果是长期用的话的,最好是去马云家找一个恒流驱动模块,SS54的大电流并不是为了长期大电流工作而设定的
ID:1156734 发表于 2026-1-4 17:23 | 只看该作者
使用理想二极管就行了
ID:123289 发表于 2026-1-7 10:06 | 只看该作者
单个SS54在2A时约有0.5V的压降,即1W。三个则是0.67A,约0.4V多一个,这样2A约在0.8W左右。
可以放心使用。
