查看: 1228|回复: 8
4056烫手,求替代方案
ID:1146155 发表于 2025-12-30 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4056烫手,我想更换一个效率高的型号,求推荐 1A就行。  我查看一些型号 必须搭配电感。有没有不配合电感的实现的,求助
ID:612392 发表于 2025-12-31 07:11 | 只看该作者
不带电感的就是线性的,发热就会比较严重,都差不多的
ID:57657 发表于 2025-12-31 08:10 | 只看该作者
烫手只要温度在数据手册允许范围就是正常的,具体用热成像检查,建议加散热片与风扇。
ID:401564 发表于 2025-12-31 09:23 | 只看该作者
烫手在能接受范围内就可以
如果是自己DIY的,能用就行
如果是产品,那就按产品的要求来
电感是关键,没有电感就是线性的,烫手是一定的
ID:1034262 发表于 2025-12-31 11:10 | 只看该作者
线性的就会发热,高输入电压才用开关式的,如果不是同步整流的,也一样会发热。
5V输入,电池平均电压4V,平均压降1V,1A电流发热1W,效率80%了,加大散热面积即可。
ID:230500 发表于 2025-12-31 14:28 | 只看该作者
你去某一个宝搜一下, 比这里问强多了;  有最大3A的
ID:1128898 发表于 2025-12-31 18:37 | 只看该作者
烫手?1A=0.5A
ID:498230 发表于 2026-1-1 09:17 | 只看该作者
好多年前看见有说tp5000方案的,不是线性的,说效率高些,但还是配电感,你去看看
ID:469589 发表于 2026-1-2 08:01 | 只看该作者
增加PCB面积,我也用了,有一点点温度。如果你担心过热安全,可以在输入串联一个4007。
