查看: 1454|回复: 10
水银温度表如何校准指针点温计?
ID:460466 发表于 2026-1-5 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两种温度表的感温部分置相同环境中,水银温度表(分度值0.1°)的反应速度明显慢于指针式点温计怎么办?
ID:123289 发表于 2026-1-7 08:52 | 只看该作者
恒温保持一下,待平衡后,再升降温。
温度测量是有惯性的,热容不同的物体,延时一下比较科学。
另一种方案:在升、降温速度相同的前提下,升温记录一下两者的温度,再降温记录一下两者的温度,统一分析一下数据,也能近似得到比较值。(设法分析出延时的温差)
ID:584814 发表于 2026-1-7 14:12 | 只看该作者
时间会的
ID:879809 发表于 2026-1-8 10:58 | 只看该作者
楼主是收购了一个废品回收站了嘛?找到这么多“宝贝”???
ID:469589 发表于 2026-1-16 13:23 | 只看该作者
这个用到标准器是“油浴”。
精度很高。
ID:460466 发表于 2026-1-16 19:11 | 只看该作者
GlenXu 发表于 2026-1-16 13:23
这个用到标准器是“油浴”。
精度很高。
油浴?新鲜。请解释好吗?听说过水浴和热槽
ID:460466 发表于 2026-1-16 19:13 | 只看该作者
发表于 2026-1-8 10:58
哈哈哈哈,现在电子垃圾很多,应该是电路实验的好材料!不花钱,学习,没什么目的就是打发时间。
ID:808676 发表于 2026-1-17 06:53 | 只看该作者
是实验室中用于精密温度校准的油浴装置,通过一个恒温加热容器(通常是加热槽或恒温油浴锅),将待校准的温度计与一个已知准确度的参考温度计一起浸入恒温油中,比较读数差值来校准传感器或计器,这是接触式、恒温比对校准的一种典型方法,常用于校准高温计或需要高精度的温度传感器
ID:460466 发表于 2026-1-17 08:32 | 只看该作者
6899518 发表于 2026-1-17 06:53
是实验室中用于精密温度校准的油浴装置,通过一个恒温加热容器(通常是加热槽或恒温油浴锅),将待校准的温 ...
谢谢!我听说过水浴,为什么用油浴呢?油和水的导热性?还是挥发性?我感觉用水银表和“”火柴头“”热敏电阻比对,最大的问题就是热平衡时间。水银表感温球部达到热平衡时间明显长于热敏电阻,即使在恒温箱里也需要很长的时间达到热平衡?
ID:460466 发表于 2026-1-17 08:35 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2026-1-7 08:52
恒温保持一下,待平衡后,再升降温。
另一种方 ...
升温和降温情况两者明显的不一样
ID:1079566 发表于 2026-1-19 06:20 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2026-1-17 08:32
谢谢!我听说过水浴,为什么用油浴呢?油和水的导热性?还是挥发性?我感觉用水银表和“”火柴头“”热敏 ...
油浴可以工作在100度以上, 也可以工作在0度以下, 水工作在0到100度以内.  油基本不导电.水还有一定的导电性.可能对热电偶之类的有影响. 实验室高要求的,是油浴更好.
