查看: 383|回复: 0
ZCC5146 替代 LM5146
ID:1123843 发表于 2026-1-6 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 特性
• 提供功能安全型 – 可帮助进行功能安全系统设计的文档
• 多功能同步降压直流/直流控制器
– 宽输入电压范围为 5.5V 至 100V
– 150°C 最大结温
– 具有 ±1% 反馈精度的 0.8V 基准
– 可调输出电压范围为 0.8V 至 60V
– 40ns tON(min),可实现高 VIN/VOUT 比
– 140ns tOFF(min),可实现低压降
– 无损 RDS(on) 或分流电流感应
– 针对CISPR 11和CISPR 32 B 类 EMI 要求进 行了优化
• 开关频率范围为 100kHz 至 1MHz
– 同步输入和同步输出功能
– 可选二极管仿真或 FPWM
• 适用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器
– 14ns 自适应死区时间控制
– 2.3A 拉电流和 3.5A 灌电流能力
• 快速线路和负载瞬态响应
– 具有线路前馈的电压模式控制
– 高增益带宽误差放大器
• 固有保护特性,可实现稳健设计
– 可调节输出电压软启动
– 断续模式过流保护
– 具有迟滞功能的输入 UVLO
– VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
– 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用 于时序和控制)
– 具有迟滞功能的热关断保护
• 具有可湿性侧面的 20 引脚 VQFN 封装
• 2 应用
• 无线基础设施、云计算 •
工业电机驱动、测试和测量
• 个人交通车辆:电动自行车
• 资产跟踪和机群管理系统
• 非隔离式 PoE、IP 摄像头
• 反相降压/升压稳压器
3说明
ZCC5146 100V 同步降压控制器旨在对高输入电压 源或会发生高电压瞬变的输入电源轨进行电压调节, 从而尽可能地减少对外部浪涌抑制组件的需求。40ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得较大的降压比, 支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转 换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成 本。ZCC5146 在输入电压突降至5.5V时,仍能根据 需要以接近 100% 的占空比继续工作,因此非常适用 于高性能工业制机器人、数据通信和射频应用。 强制 PWM (FPWM) 模式运行可以消除开关频率变化从 而尽可能地降低 EMI,而用户可选的二极管仿真功能 则可以降低轻负载条件下的电流消耗。高达 1MHz 的 可调开关频率可同步至外部时钟源,从而消除噪声敏感 应用中的拍频。
