查看: 781|回复: 4
error C202: 'P11': undefined identifier解决方法
ID:1142693 发表于 2026-1-8 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于我之前发的帖子,找到了相关解决方法
是由于没有在keil5的定义P^1
https://www.bilibili.com/video/B ... 94b8a49fe619af0eb89
是上面链接的大佬分享的解决方法,在小破站,亲测有用
ID:584814 发表于 2026-1-9 15:49 | 只看该作者
头文件没加上系统当然不认识了。
定义P^1?你给个例子让大家学习一下
ID:1142693 发表于 2026-1-9 22:23 | 只看该作者
man1234567 发表于 2026-1-9 15:49
头文件没加上系统当然不认识了。
定义P^1?你给个例子让大家学习一下
例子可以看我一年前发的求助帖子,
当时说的是“我搜到是没有定义就在开头加了
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
结果显示4.c(109): error C202: 'P0': undefined identifier”
后来发现只要在原代码基础上根据视频操作代码运行就不会报错了
ID:879809 发表于 2026-1-10 17:22 | 只看该作者
mrj_142378 发表于 2026-1-9 22:23
例子可以看我一年前发的求助帖子,
#define uchar unsigned ...
定义P^1?你给个例子让大家学习一下
ID:814322 发表于 2026-1-10 21:15 | 只看该作者
你的这种定义:
"uchar foo;" 会被宏替换成 "unsigned char; foo;",就必然会报错的。
