查看: 1213|回复: 4
锂电池包可不可以用同类开关电源代替?
ID:460466 发表于 2026-1-13 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如6串21700电池包(22.2V/4AH)带保护板。其中个体电池损坏,可不可以用22-24V/10A的开关电源代替?甩开串联在P-的功率开关管直接P+P-两端。
ID:592807 发表于 2026-1-13 19:27 | 只看该作者
你要是自己玩玩没问题,但是你要做成产品或者长时间使用我劝你善良,打火机里面那个点火器知道吧,上千伏特为啥电不死人,高压电几百伏特能把让人原地升天为啥?因为它们最大电流不同。
ID:92781 发表于 2026-1-14 15:17 | 只看该作者
在满足负载最大电流不超过10A且能容忍电源纹波的前提下,可以用22-24V/10A开关电源临时替代损坏的锂电池,否则不建议替换
ID:460466 发表于 2026-1-14 17:48 | 只看该作者
jjy1039 发表于 2026-1-14 15:17
在满足负载最大电流不超过10A且能容忍电源纹波的前提下,可以用22-24V/10A开关电源临时替代损坏的锂电池, ...
我就是用外接电源临时替代实验,外接电源接原来保护板的P+P-(不是原来电池组的+-极),可以开机,进行各种模式设置,但电量显示0%!不知哪里的问题?
ID:1166700 发表于 2026-1-15 15:33 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2026-1-14 17:48
我就是用外接电源临时替代实验,外接电源接原来保护板的P+P-(不是原来电池组的+-极),可以开机,进行各 ...
应该是没有识别到他有存储电量吧
