查看: 1687|回复: 7
求教:QN8027支持外接EEPRON吗?(免MCU)
ID:1166584 发表于 2026-1-13 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QN8027支持外挂EEPROM吗?
把相关指令和数据写入EEPROM后连接QN8027,撤去MCU。
ID:1064915 发表于 2026-1-14 09:03 | 只看该作者
QN8027 是一款由深圳云通微科技(品牌常标注为 JMICRO)生产的高性能、低功耗FM调频发射芯片,专为便携式音频设备设计,集成完整发射功能,支持立体声广播和RDS/RBDS数据传输。‌
‌关键特性与规格:‌ 该芯片覆盖 ‌76MHz 至 108MHz‌ 的FM广播频段,支持 ‌50kHz、100kHz 或 200kHz‌ 的频率步长以适配全球标准;采用 ‌MSOP-10封装‌,工作电压范围为 ‌3V 至 6.5V‌,典型工作电流低于 ‌10mA‌,适合电池供电应用;内部集成锁相环调制器、立体声编码器、功率放大器及自动增益控制,支持 ‌可编程输入增益‌ 和预加重设置,可处理 ‌峰峰值小于 1.2V‌ 的音频信号以避免失真。‌
‌功能与应用:‌ QN8027 支持通过 ‌I2C总线‌ 进行频率和模式配置,可实现 ‌频率调制(FM)‌ 和 ‌RDS/RBDS数据广播‌;典型应用包括便携式音频播放器、汽车配件、智能家居收音模块及教育实验平台,其低噪声设计和片上校准简化了外围电路,仅需外部晶体(如 ‌12MHz‌)和少量无源元件即可工作。‌
‌设计与测试参考:‌ 设计时需参考官方数据手册,外围电路建议包括 ‌12MHz晶体‌、‌150nH负载电感‌ 和 ‌4.7μF音频输入耦合电容‌;测试表明,芯片频率设置精度高,通过I2C可灵活调整频点(如从 ‌90MHz‌ 到 ‌108MHz‌),频谱纯度良好,且接收端可清晰还原 ‌400Hz至3kHz‌ 的调制信号。‌
ID:69038 发表于 2026-1-14 09:06 | 只看该作者
你想要做什么?QN8027是从设备,哪能连接E2PROM呢?24cxx又不是主设备。。。
你不妨用一个8脚的MCU连接QN8027,再接一个24Cxx,再接个串口,刚好8个脚,通过串口操作各种功能。。。
ID:1064915 发表于 2026-1-14 09:31 | 只看该作者
QN8027 FM Transmitter V1.2.pdf (108.27 KB, 下载次数: 0)
ID:88256 发表于 2026-1-14 09:42 | 只看该作者
不行的,必须单片机主动发送控制信号,要是让EEPROM模拟单片机,那电路就复杂了,还不如直接用单片机。
ID:1166584 发表于 2026-1-14 17:04 | 只看该作者
好的,谢谢楼上各位了!用stm32f103c8t6开发板做MCU,deepseek和豆包帮写代码,捣鼓了几天没成功,放弃了。
ID:76027 发表于 2026-1-14 17:14 | 只看该作者
82661533 发表于 2026-1-14 17:04
好的,谢谢楼上各位了!用stm32f103c8t6开发板鯩CU,deepseek和豆包帮写代码,捣鼓了几天没成功,放弃了。
自己不会代码,直接让AI写,这个真成不了。
ID:277550 发表于 2026-1-15 08:41 | 只看该作者
想一个问题,谁去执行呢
