查看: 3954|回复: 3
51串口通信问题求助
ID:58520 发表于 2014-1-13 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要做一个16*32的led点阵屏 要能通过串口接受上位机的数据并显示显示部分已完成 串口通信这边不太懂 求高人解答
void UartRec() interrupt 4         //串口中断服务程序
{        if(RI)
RI=0;
a[num]=SBUF;
num++;
if(num>31)
num=0;
change();
void change()
int i;
for (i=0;i<32;i++)
d[0]=a;
串口接收字模给32位的数组a 接受满后把a的数据给数组b 然后显示函数调用b来输出到led点阵上 通过串口调试助手发送数据后proteus仿真里点阵无变化 不知道问题出在哪
ID:18297 发表于 2014-1-14 17:04 | 只看该作者
void change()
       int i;
      for (i=0;i<32;i++)
               d=a;         //这样数组a才会给数组b
ID:18297 发表于 2014-1-14 17:05 | 只看该作者
d[i]=a[i];
ID:59028 发表于 2014-2-7 22:50 | 只看该作者
什么东东呀?想看看
