查看: 1502|回复: 6
基极出来就是一根线接 6-24V 电池正极控制三极管的通断 进而控制PMOS输出 有没有...
ID:668004 发表于 2026-1-16 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基极出来就是一根线接 6-24V 电池正极控制三极管的通断  进而控制PMOS输出  有没有问题?有问题要怎么改?
ID:592807 发表于 2026-1-17 08:27 | 只看该作者
1‘0603封装电阻耐压和耐电流其实并不是很强的,你对24V电压的话建议换大封装,R15和R16取值不合理,你三极管导通时MOS管电压为三分之一VIN,建议加将20K加大
ID:592807 发表于 2026-1-17 08:28 | 只看该作者
ID:876947 发表于 2026-1-17 12:02 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2026-1-17 08:27
1‘0603封装电阻耐压和耐电流其实并不是很强的,你对24V电压的话建议换大封装,R15和R16取值不合理,你三极 ...
R20的阻值也小了
ID:1079566 发表于 2026-1-17 12:53 | 只看该作者
要看距离, 短距离可以用这简易的方法. 实际上它抗干扰能力有点弱. NPN VBE有点小.
ID:230500 发表于 2026-1-17 15:18 | 只看该作者
R15改成47-100K,R16 改1K-4.7K; 输出端如果是感性负载,还要加保护。  其他的看不出有太大问题, 当然我们都是经验党,只是凭经验说一下,没有详细去细算  比如电路的工作开关频率 ,功率损耗, 这些。  比如如果使用电池供电 对功耗又有严格要求, 那这些阻容都要精打细算。不宜凭经验随意取值。
ID:647261 发表于 2026-1-27 16:08 | 只看该作者
a399288395 发表于 2026-1-17 15:18
R15改成47-100K,R16 改1K-4.7K; 输出端如果是感性 ...
你是在开玩笑吗?假如按你47K、1K的值,24V输入的时候,Vgs的电压将高达23.5V,这什么管子受得了啊!
R15、R16都10K就好了,要是担心功耗大,就100K,这样导通的时候,Vgs最大12V。大多数管子都是12V耐压,有些高耐压的可以达到20V,够用了。
