查看: 1209|回复: 3
通过串口发送01、02、03控制51单片机p10输出5Khz,30、60、90%占空比pwm波
ID:880573 发表于 2026-1-16 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <reg52.h>
  2. // 定义端口
  3. sbit PWM_OUT = P1^0;
  4. // PWM参数定义
  5. #define PWM_PERIOD 200    // PWM周期200μs(对应5KHz)
  6. unsigned int high_time = 60; // 默认高电平时间60μs(30%占空比)
  7. unsigned int count = 0;      // 定时器计数变量
  8. // 串口初始化函数(9600波特率,晶振11.0592MHz)
  9. void UART_Init() {
  10.     TMOD |= 0x20;  // 定时器1工作在模式2(8位自动重装)
  11.     TH1 = 0xFD;    // 9600波特率初值(11.0592MHz)
  12.     TL1 = 0xFD;
  13.     TR1 = 1;       // 启动定时器1
  14.
  15.     SCON = 0x50;   // 串口工作在模式1,允许接收
  16.     EA = 1;        // 开启总中断
  17.     ES = 1;        // 开启串口中断
  18. }
  19. // 定时器0初始化(用于PWM生成,1μs中断一次)
  20. void Timer0_Init() {
  21.     TMOD |= 0x01;  // 定时器0工作在模式1(16位定时器)
  22.     TH0 = (65536 - 10) / 256;  // 11.0592MHz晶振,10μs中断一次
  23.     TL0 = (65536 - 10) % 256;
  24.     ET0 = 1;       // 开启定时器0中断
  25.     TR0 = 1;       // 启动定时器0
  26. }
  27. // 定时器0中断服务函数(生成PWM)
  28. void Timer0_ISR() interrupt 1 {
  29.     // 重装定时器初值
  30.     TH0 = (65536 - 10) / 256;
  31.     TL0 = (65536 - 10) % 256;
  32.
  33.     count += 10;   // 累计时间(每次中断10μs)
  34.
  35.     // PWM生成逻辑
  36.     if(count < high_time) {
  37.         PWM_OUT = 1;  // 高电平
  38.     } else if(count < PWM_PERIOD) {
  39.         PWM_OUT = 0;  // 低电平
  40.     } else {
  41.         count = 0;    // 周期重置
  42.     }
  43. }
  44. // 串口中断服务函数(接收指令)
  45. void UART_ISR() interrupt 4 {
  46.     unsigned char cmd;
  47.     if(RI) {        // 接收中断标志位
  48.         RI = 0;     // 清除接收中断标志
  49.         cmd = SBUF; // 读取接收的数据
  50.
  51.         // 根据指令设置占空比
  52.         if(cmd == 0x01) {
  53.             high_time = 60;  // 30%占空比(60μs高电平)
  54.         } else if(cmd == 0x02) {
  55.             high_time = 120; // 60%占空比(120μs高电平)
  56.         } else if(cmd == 0x03) {
  57.             high_time = 180; // 90%占空比(180μs高电平)
  58.         }
  59.     }
  60. }
  61. // 主函数
  62. void main() {
  63.     UART_Init();    // 初始化串口
  64.     Timer0_Init();  // 初始化定时器0
  65.     PWM_OUT = 0;    // 初始电平置低
  66.
  67.     while(1) {
  68.         // 主循环空操作,PWM和串口由中断处理
  69.     }
  70. }
参与人数 2黑币 +80 收起 理由
wpppmlah + 30 很给力!
admin + 50 共享资料的奖励!
ID:320097 发表于 2026-2-2 22:10 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,这代码是怎么复制到帖子里的,我只能当纯文本复制过来,这个像图片一样带行数的是怎么弄的,我发的就是这样的
void init_uart( )                //2400bps@11.0592MHz
         PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
         AUXR &= 0xFB;                //定时器时钟12T模式
         BRT = 0xF4;                        //设置定时重载值
         AUXR |= 0x01;                //串口1使用独立波特率发射器为波特率发生器
         //AUXR |= 0x10;                //启动独立波特率发射器
ID:654797 发表于 2026-2-17 09:44 来自触屏版 | 显示全部楼层
欧阳云天 发表于 2026-2-2 22:10
弱弱的问一句,这代码是怎么复制到帖子里的,我只能当纯文本复制过来,这个像图片一样带行数的是怎么弄的, ...
在发送信息的窗口上有对尖括号,那是插入代码的地方,把你的代码插进去就行了
ID:1165569 发表于 2026-2-28 11:33 | 显示全部楼层
不错的代码,学习中
