查看: 1605|回复: 7
锂电池保护板去掉电池如何使MOS管导通?
ID:460466 发表于 2026-1-17 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用外接电源代替锂电池。电路板白胶封住,MOS管都找不到!
P+P-接充电器可以充电,充电时B-P-之间0.65V,充电后就是P-没有输出电压?怪了!
ID:584814 发表于 2026-1-19 13:43 | 只看该作者
去掉保护,当然是直连
ID:1121801 发表于 2026-1-19 14:38 | 只看该作者
你都去掉电池了,还要什么电池保护板,直接连通供电端口就可以了
ID:123036 发表于 2026-1-19 16:02 | 只看该作者
直接干爆
ID:1073939 发表于 2026-1-19 19:10 | 只看该作者
外接电源的电压范围为2.7~4.2之间,可以绕过保护板的过充过放保护。另外外接电源要提供大于保护板过载的电流。
ID:460466 发表于 2026-1-19 19:13 | 只看该作者
这样识别不出电池
ID:1105928 发表于 2026-1-20 08:24 | 只看该作者
要看是P型还是N型MOS管,才好确定将G极下拉或上拉
ID:460466 发表于 2026-1-20 13:04 | 只看该作者
一般都是N型的吧?漏源极间电阻类似一个二级管(黑表笔接B-,红表笔接P-导通)?正向11Ω反向几百KΩ
