查看: 1751|回复: 6
拆microByte
ID:658914 发表于 2026-1-28 19:24 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好多年的玩具。开关居然坏了。这种侧贴片开关的确很容易坏。刚好有剩下的开关,换上,又能工作了。
总结。调温烙铁290℃适合比较适合的,拆小零件没问题,也好上锡。温度工具依然是问题,没有风枪。拆个零件只能暴力拆解。第一次合上居然不亮,电池导线居然脱落...
说来惭愧。当初买来想好好研究单片机的复杂用法。没想到连原始的固件都编译不出来。现在连刷固件也不行了(1g多的编译工具删掉了) 还是到网上找个固件刷回来先啦!
ID:658914 发表于 2026-1-28 21:28 来自触屏版 | 只看该作者
Update: MicroByte will be available on a crowdfunding campaign at Crowsupply. Check the next link to know more: https://www.crowdsupply.com/byte-mix-labs/microbyte  This is an introduction video of microByte. MicroByte is an open source retro handheld console, with a high pixel density IPS screen of 1.3", SNES gamepad layout with rubber membrane and powered with an ESP32 microcontroller.  You can play with this device: - NES. - GameBoy - GameBoy Color - Sega Master System - GameGear.  I'm the future new emulators will be added, like one which starts with S...  You can find all the information and files in the next GitHub repository: https://github.com/jfm92/microByte  Disclaimer: The device show in this video is not a final version, some changes will be added during development process.
ID:1064915 发表于 2026-1-29 16:45 | 只看该作者
都有什么游戏
ID:658914 发表于 2026-1-29 23:03 来自触屏版 | 只看该作者
joyb 发表于 2026-1-29 16:45
都有什么游戏
全部模拟器游戏。红白机,gb
还有doom
ID:658914 发表于 2026-1-29 23:05 来自触屏版 | 只看该作者
现在陷入编译死循环 新版本不支持编译 提供的固件不知道如何烧录
ID:658914 发表于 2026-4-14 00:24 来自触屏版 | 只看该作者
初步查明自编译从4.1升到5就没法用了,接口定义完全改变,国内只能装5 下载器也不兼容
ID:658914 发表于 2026-9-6 17:30 来自触屏版 | 只看该作者
复活了,使用了黑马舞者自己编译的固件
只要对齐地址就可以刷成功。
只支持fat32格式cf卡
nes能玩
以前作者提供的doom在guthub
上没有了
尽管有备份但是怎么也玩不了。
就这样
