查看: 2275|回复: 9
4位数如何做可以让它的排列方向倒过来?
ID:965189 发表于 2026-1-31 00:17 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4位数如何做可以让它的排列方向倒过来。如:1011,把它排成:1101。从1到15。每个数都倒排位置。
ID:1064915 发表于 2026-2-1 08:17 | 只看该作者
数分词成char,for倒序,strtod
ID:1133081 发表于 2026-2-1 09:59 | 只看该作者
把这个代码稍改一下即可
unsigned char Conversion(unsigned char dat)
    unsigned char i,temp;
    for(i=0;i<8;i++)
        temp <<= 1;
        temp += dat & 0x01;
        dat >>= 1;
    return temp;
ID:353115 发表于 2026-2-2 08:14 | 只看该作者
做一个常量数组,进行映射就好了
ID:813057 发表于 2026-2-2 10:56 | 只看该作者
#include <stdio.h>
* 函数:reverse_4bit
* 功能:将输入的4位二进制数(0-15)的位顺序反转
* 输入:num (0-15)
* 输出:反转后的数值
unsigned char reverse_4bit(unsigned char num)
    unsigned char result = 0;
    /* 分别取出每一位,放到镜像位置 */
    if (num & 0x01) result |= 0x08;  /* Bit 0 -> Bit 3 */
    if (num & 0x02) result |= 0x04;  /* Bit 1 -> Bit 2 */
    if (num & 0x04) result |= 0x02;  /* Bit 2 -> Bit 1 */
    if (num & 0x08) result |= 0x01;  /* Bit 3 -> Bit 0 */
    return result;
/* 辅助函数:用于打印4位二进制格式 (C89兼容) */
void print_binary(unsigned char num)
    unsigned char mask;
    for (mask = 0x08; mask > 0; mask >>= 1) {
        if (num & mask) {
            putchar('1');
        } else {
            putchar('0');
void main(void)
    unsigned char i;
    unsigned char reversed_val;
    /* 遍历1到15 */
    for (i = 1; i <= 15; i++) {
        reversed_val = reverse_4bit(i);
        /* 打印结果,格式:原值(二进制) -> 结果(二进制) */
        /* 注意:Keil C51环境中printf通常需要重定向串口才能在电脑看到,
           这里仅展示逻辑,实际使用请根据具体硬件环境调整输出方式 */
        printf("%d (", (int)i);
        print_binary(i);
        printf(") -> %d (", (int)reversed_val);
        print_binary(reversed_val);
        printf(")\r\n");
    while(1); /* 程序死循环,防止跑飞 */
GLM-4.7给出的答案
ID:965189 发表于 2026-2-14 17:19 | 只看该作者
谢谢上面几位的热心帮助!我现在用的是查表法。
ID:965189 发表于 2026-2-14 17:24 | 只看该作者
你这个方法易懂、明白,逐位识别,到对应位组合。谢谢你!
ID:275826 发表于 2026-2-14 19:21 | 只看该作者
#include<reg51.h>
unsigned char bdata tmp;
sbit b0=tmp^0;
sbit b1=tmp^1;
sbit b2=tmp^2;
sbit b3=tmp^3;
void main(void)
   unsigned char x,y;
     { y=0;
           tmp=x;
           y=b0*8|b1*4|b2*2|b3;
ID:384109 发表于 2026-2-14 21:24 | 只看该作者
抱歉,看错了,没问题的
ID:883242 发表于 2026-2-15 23:03 | 只看该作者
  1. x = (x & 0x55555555) << 1 | (x & 0xAAAAAAAA) >> 1;
  2. x = (x & 0x33333333) << 2 | (x & 0xCCCCCCCC) >> 2;
  3. x = (x & 0x0F0F0F0F) << 4 | (x & 0xF0F0F0F0) >> 4;
  4. x = (x & 0x00FF00FF) << 8 | (x & 0xFF00FF00) >> 8;
  5. x = (x & 0x0000FFFF) << 16 | (x & 0xFFFF0000) >> 16;
hacker's delight这本书里面的位转置算法,适合32位运算,楼主只要求转置4位,那还是查表法最好。
