查看: 1814|回复: 8
2个引脚控制3个按键如何控制?
ID:1167187 发表于 2026-2-2 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K1,K2两个按键与单片机RB4,RB5两个引脚相接,按键K3两端接RB4,RB5两个引脚,怎样可以使他们逻辑不混乱,各个按键按下互不不影响
ID:1034262 发表于 2026-2-2 19:03 | 只看该作者
任何时候只能按一个键。
RB4,RB5上拉输入高,读状态,有低电平的,则有键下压,可识别2个K1、K2对地的键。
读到2个高电平,再将一个IO输出低电平,再读另一个IO,读到低则K3按下。
ID:1109793 发表于 2026-2-3 07:29 | 只看该作者
加2个二极管,第三个开关同时拉低两个脚
ID:427868 发表于 2026-2-3 08:57 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2026-2-3 07:29
加2个二极管,第三个开关同时拉低两个脚
这个是正确的方式,检测RB4,RB5同时为低电平为按键KC,不使用二极管隔离的话是不行的。
ID:1109793 发表于 2026-2-3 10:41 | 只看该作者
实在不行,搞个芯片扩展一下呗,可以增加很多呢
ID:584814 发表于 2026-2-3 14:12 | 只看该作者
2个I/O最多可以搞出6个按键,通常是足够用了。
ID:460753 发表于 2026-2-3 15:42 | 只看该作者
ID:607312 发表于 2026-2-4 09:51 | 只看该作者
其中一个接VCC就可以读4给按键状态了
ID:624769 发表于 2026-2-4 20:02 | 只看该作者
先把RB4,RB5设置为高电平,然后读取RB4,RB5电平,如果 RB4=0则表示K1 按下,如RB5=0则表示K2按下。如果两者皆不为0,则拉低RB4电平,然后读取RB5电平,如果此时RB5=0则表示 K3按下。
