查看: 880|回复: 0
单片机八层电梯控制系统代码
ID:1137639 发表于 2026-2-11 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • #include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
  • #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
  • #define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
  • //数码管段选定义       0    1    2    3   4           5        6         7          8           9
  • uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0xdf,0xdb
  • //                                           A        B         C          D           E   F        不显示
  •                                          };         //断码
  • uchar dis_smg[8] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
  • bit flag_100ms,flag_1s;
  • bit flag_stop = 1;   //用做到了相应的楼停下
  • sbit beep  = P2^6;
  • sbit xia   = P2^0;
  • sbit zhong = P2^1;
  • sbit shang = P2^2;
  • uchar value2;
  • sbit led1 = P1^7;          //8个发光二极管定义
  • sbit led2 = P1^6;
  • sbit led3 = P1^5;
  • sbit led4 = P1^4;
  • sbit led5 = P1^3;
  • sbit led6 = P1^2;
  • sbit led7 = P1^1;
  • sbit led8 = P1^0;
  • uchar dt_1;  //1楼电梯标志位
  • uchar dt_2;  //2楼电梯标志位
  • uchar dt_3;  //3楼电梯标志位
  • uchar dt_4;  //4楼电梯标志位
  • uchar dt_5;  //5楼电梯标志位
  • uchar dt_6;  //6楼电梯标志位
  • uchar dt_7;  //7楼电梯标志位
  • uchar dt_8;  //8楼电梯标志位
  • uchar dt_value = 1;  //电梯到哪一层的变量
  • uchar dt_s_x ;    //电梯上下的标志位
  • /***********************1ms延时函数*****************************/
  • void delay_1ms(uint q)
  •         uint i,j;
  •         for(i=0;i<q;i++)
  •                 for(j=0;j<120;j++);
  • /********************独立按键程序*****************/
  • uchar key_can;         //按键值
  • void key()         //独立按键程序
  •         static uchar key_new;
  •         key_can = 20;                   //按键值还原
  •         P3 |= 0xff;
  •         if(P3 != 0xff)                //按键按下
  •                 delay_1ms(1);                     //按键消抖动
  •                 if((P3 != 0xff) && (key_new == 1))
  •                 {                                                //确认是按键按下
  •                         key_new = 0;
  •                         switch(P3)
  •                                 case 0xfe: key_can = 1; break;          //得到按键值
  •                                 case 0xfd: key_can = 2; break;          //得到按键值
  •                                 case 0xfb: key_can = 3; break;          //得到按键值
  •                                 case 0xf7: key_can = 4; break;          //得到按键值
  •                                 case 0xef: key_can = 5; break;          //得到按键值
  •                                 case 0xdf: key_can = 6; break;          //得到按键值
  •                                 case 0xbf: key_can = 7; break;          //得到按键值
  •                                 case 0x7f: key_can = 8; break;          //得到按键值
  •         else
  •                 key_new = 1;
  • void key_with()
  •         if(key_can == 1)
  •                 led1 = 1;         //点亮发光二极管
  •                 dt_1 = 1;         //
  •         if(key_can == 2)
  •                 led2 = 1;         //点亮发光二极管
  •                 dt_2 = 1;
  •         if(key_can == 3)
  •                 led3 = 1;        //点亮发光二极管
  •                 dt_3 = 1;
  •         if(key_can == 4)
  •                 led4 = 1;        //点亮发光二极管
  •                 dt_4 = 1;
  •         if(key_can == 5)
  •                 led5 = 1;        //点亮发光二极管
  •                 dt_5 = 1;
  •         if(key_can == 6)
  •                 led6 = 1;        //点亮发光二极管
  •                 dt_6 = 1;
  •         if(key_can == 7)
  •                 led7 = 1;
  •                 dt_7 = 1;
  •         if(key_can == 8)
  •                 led8 = 1;
  •                 dt_8 = 1;
  • /*********************当电梯不动时、判断是向上、还是向下**********************/
  • void tiandi_shang_xia()
  •         static uchar value;
  •         if(dt_s_x == 0)
  •                 flag_stop = 1;
  •                 if(dt_value == 1)         //电梯在第1层停下不走了
  •                         value = dt_2 + dt_3 + dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
  •                         if(value != 0)
  •                                 dt_s_x = 1;   //电梯向上
  •                                 shang = 0;          //显示上
  •                                 zhong = 0;
  •                                 xia = 1;
  •                 if(dt_value == 2)         //电梯在第2层停下不走了
  •                         value = dt_3 + dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
  •                         if(value != 0)
  •                                 dt_s_x = 1;   //电梯向上走
  •                                 shang = 0;          //显示上
  •                                 zhong = 0;
  •                                 xia = 1;
  •                         value = dt_1;
  •                         if(value != 0)
  •                                 dt_s_x = 2;   //电梯向下走
  •                                 xia = 0;          //显示下
  •                                 zhong = 0;
  •                                 shang = 1;
  •                 if(dt_value == 3)         //电梯在第3层停下不走了
  •                         value = dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
  •                         if(value != 0)
  •                                 shang = 0;          //显示上
  •                                 zhong = 0;
  •                                 xia = 1;
  •                         value = dt_1 + dt_2;
  •                         if(value != 0)
  •                                 xia = 0;          //显示下
  •                                 zhong = 0;
  •                                 shang = 1;
  •                 if(dt_value == 4)         //电梯在第4层停下不走了
  •                         value = + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
  •                         if(value != 0)
  •                                 shang = 0;          //显示上
  •                                 zhong = 0;
  •                                 xia = 1;
  •                         value = dt_1 + dt_2 + dt_3;
  •                         if(value != 0)
  •                                 xia = 0;          //显示下
  •                                 zhong = 0;
  •                                 shang = 1;
  •                 if(dt_value == 5)         //电梯在第5层停下不走了
  •                         value = dt_6 + dt_7 + dt_8;
  •                         if(value != 0)
  •                                 shang = 0;          //显示上
  •                                 zhong = 0;
  •                                 xia = 1;
  •                         value = dt_1 + dt_2 + dt_3 + dt_4;
  •                         if(value != 0)
  •                                 xia = 0;          //显示下
  •                                 zhong = 0;
  •                                 shang = 1;
  •                 if(dt_value == 6)         //电梯在第6层停下不走了
  •                         value =  dt_7 + dt_8;
  •                         if(value != 0)
  •                                 shang = 0;          //显示上
  •                                 zhong = 0;
  •                                 xia = 1;
  •                         value = dt_1 + dt_2 + dt_3 + dt_4 + dt_5;
  •                         if(value != 0)
  •                                 xia = 0;          //显示下
  •                                 zhong = 0;
  •                                 shang = 1;
  •                 if(dt_value == 7)         //电梯在第7层停下不走了
  •                         value = dt_8;
  •                         if(value != 0)
  •                                 shang = 0;          //显示上
  •                                 zhong = 0;
  •                                 xia = 1;
  •                         value = dt_1 + dt_2 + dt_3 + dt_4 + dt_5 + dt_6;
  •                         if(value != 0)
  •                                 xia = 0;          //显示下
  •                                 zhong = 0;
  •                                 shang = 1;
  •                 if(dt_value == 8)          //电梯在第8层停下不走了
  •                         value = dt_8;
  •                         if(value != 0)
  •                                 shang = 0;          //显示上
  •                                 zhong = 0;
  •                                 xia = 1;
  •                         if(value != 0)
  •                                 xia = 0;          //显示下
  •                                 zhong = 0;
  •                                 shang = 1;
  • /****************电梯向上、做最后的判断是否还要继续向上****************/
  • void dt_shang_guan()
  •         uchar value;
  •         if(dt_s_x == 1)    //电梯向上  做最后的判断是否还要继续向上
  •                 if(dt_value == 1)        //在第1层
  •                         if(value == 0)         //说明上面没有人按下
  •                                 dt_s_x = 0;  //电梯停下不动了
  •                                 shang = 1;                //关闭上字
  •                                 zhong = 1;
  •                         }else
  •                                 flag_stop = 1;
  •                 else if(dt_value == 2)        //在第2层
  •                                 shang = 1;                //关闭上字
  •                                 zhong = 1;
  •                         }else
  •                                 flag_stop = 1;
  •                 else if(dt_value == 3)        //在第3层
  •                         value = + dt_6 + dt_7 + dt_8;
  •                                 shang = 1;                //关闭上字
  •                                 zhong = 1;
  •                         }else
  •                                 flag_stop = 1;
  •                 else if(dt_value == 4)        //在第4层
  •                         value = dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
  •                                 shang = 1;                //关闭上字
  •                                 zhong = 1;
  •                         }else
  •                                 flag_stop = 1;
  •                 else if(dt_value == 5)        //在第5层
  •                                 shang = 1;                //关闭上字
  •                                 zhong = 1;
  •                         }else
  •                                 flag_stop = 1;
  •                 else if(dt_value == 6)        //在第6层
  •                                 shang = 1;                //关闭上字
  •                                 zhong = 1;
  •                         }else
  •                                 flag_stop = 1;
  •                 else if(dt_value == 7)        //在第7层
  •                         value = dt_8;
  •                                 shang = 1;                //关闭上字
  •                                 zhong = 1;
  •                         }else
  •                                 flag_stop = 1;
  •                 else if(dt_value == 8)        //在第8层
  •                         shang = 1;                //关闭上字
  •                         zhong = 1;
  • /****************电梯向下、做最后的判断是否还要继续向下****************/
  • void dt_xia_guan()
  •         uchar value;
  •         if(dt_s_x == 2)    //电梯向下  做最后的判断是否还要继续向下
  •                         xia = 1;                //关闭上字
  •                         zhong = 1;
  •                         flag_stop = 1;
  •                         value = dt_1;
  •                                 xia = 1;                //关闭上字
  •                                 zhong = 1;
  •                         }else
  •                                 flag_stop = 1;
  •                                 xia = 1;                //关闭上字
  •                                 zhong = 1;
  •                         }else
  •                                 flag_stop = 1;
  •                         value = dt_2 + dt_3;
  •                                 xia = 1;                //关闭上字
  •                                 zhong = 1;
  •                         }else
  •                                 flag_stop = 1;
  •                         value = dt_1 + dt_2 + dt_4;
  •                                 xia = 1;                //关闭上字
  •                                 zhong = 1;
  •                         }else
  •                                 flag_stop = 1;
  •                                 xia = 1;                //关闭上字
  •                                 zhong = 1;
  •                         }else
  •                                 flag_stop = 1;
  •                         value = dt_1 + dt_2  + dt_4 + dt_5+ dt_6;
  •                                 xia = 1;                //关闭上字
  •                                 zhong = 1;
  •                         }else
  •                                 flag_stop = 1;
  •                         value =   dt_3 + dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7;
  •                                 xia = 1;                //关闭上字
  •                                 zhong = 1;
  •                         }else
  •                                 flag_stop = 1;
  • /***********************电梯处理函数************************/
  • void td_dis()
  •         uchar value,value1;
  •         value = dt_1 + dt_2 + dt_3 + dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
  •         if(value != 0)
  •         {                   //100ms
  •                 if(flag_stop == 1)        //到相应的楼了  要停下
  • /***************************向上走电梯***********************************/
  •                         if(dt_s_x != 0)                  //向上走电梯
  •                                 value1 ++;
  •                                 if(value1 >= 10)  //1s
  •                                         value1 = 0;
  •                                         if(dt_s_x == 1)                  //向上走电梯
  •                                                 dt_value ++;
  •                                                 shang = 0;                //显示上字
  •                                                 zhong = 0;
  •                                         if(dt_s_x == 2)                  //向下走电梯
  •                                                 dt_value --;
  •                                                 xia = 0;                //显示下字
  •                                                 zhong = 0;
  •                                         if(dt_value == 1)           //当到了第一层的时候
  •                                                 if(dt_1 == 1)
  •                                                         led1 = 0;                 //关闭第一层发光二极管
  •                                                         dt_1 = 0;        //清零电机在的标志
  •                                                         flag_stop = 0;   //到停下
  •                                                         beep = 0;        //打开蜂鸣器
  •                                         else if(dt_value == 2)           //当到了第二层的时候
  •                                                 if(dt_2 == 1)
  •                                                         led2 = 0;                 //关闭第二层发光二极管
  •                                                         dt_2 = 0;        //清零电机在的标志
  •                                                         beep = 0;        //打开蜂鸣器
  •                                         else if(dt_value == 3)           //当到了第3层的时候
  •                                                 if(dt_3 == 1)
  •                                                         led3 = 0;                 //关闭第3层发光二极管
  •                                                         dt_3 = 0;        //清零电机在的标志
  •                                                         beep = 0;        //打开蜂鸣器
  •                                         else if(dt_value == 4)           //当到了第4层的时候
  •                                                 if(dt_4 == 1)
  •                                                         led4 = 0;                 //关闭第4层发光二极管
  •                                                         dt_4 = 0;        //清零电机在的标志
  •                                                         beep = 0;        //打开蜂鸣器
  •                                         else if(dt_value == 5)           //当到了第5层的时候
  •                                                 if(dt_5 == 1)
  •                                                         led5 = 0;                 //关闭第5层发光二极管
  •                                                         dt_5 = 0;        //清零电机在的标志
  •                                                         beep = 0;        //打开蜂鸣器
  •                                         else if(dt_value == 6)           //当到了第6层的时候
  •                                                 if(dt_6 == 1)
  •                                                         led6 = 0;                 //关闭第6层发光二极管
  •                                                         dt_6 = 0;        //清零电机在的标志
  •                                                         beep = 0;        //打开蜂鸣器
  •                                         else if(dt_value == 7)           //当到了第7层的时候
  •                                                 if(dt_7 == 1)
  •                                                         led7 = 0;                 //关闭第7层发光二极管
  •                                                         dt_7 = 0;        //清零电机在的标志
  •                                                         beep = 0;        //打开蜂鸣器
  •                                         else if(dt_value == 8)           //当到了第8层的时候
  •                                                 if(dt_8 == 1)
  •                                                         led8 = 0;                 //关闭第8层发光二极管
  •                                                         dt_8 = 0;        //清零电机在的标志
  •                                                         beep = 0;        //打开蜂鸣器
  •         if(flag_stop == 0)
  •                 value2 ++;
  •                 if(value2 % 5 == 0)
  •                         if(dt_s_x == 1)           //上
  •                                 shang = ~shang;
  •                                 zhong = ~zhong;
  •                         if(dt_s_x == 2)           //下
  •                                 zhong = ~zhong;
  •                                 xia = ~xia;
  •                 if(value2 >= 10) //1.0s
  •                         beep = 1;  //关闭蜂鸣器
  •                 if(value2 >= 20)         //100ms*20 = 2秒
  •                         value2 = 0;
  •                         dt_shang_guan();  //电梯向上  做最后的判断是否还要继续向上
  •                         dt_xia_guan();          //电梯向下  做最后的判断是否还要继续向下
  • /*************定时器0初始化程序***************/
  • void time_init()
  •         EA   = 1;                   //开总中断
  •         TMOD = 0X01;          //定时器0、工作方式1
  •         ET0  = 1;                  //开定时器0中断
  •         TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
  • /******************主程序**********************/
  • void main()
  •         P1 = 0x00;
  •         P0 = 0X00;           //单片机IO口初始化
  •         time_init();   //定时器初始化
  •         while(1)
  •                 key();                  //按键程序
  •                 if(key_can < 20)
  •                         if(dt_s_x == 0)
  •                                 value2 = 0;
  •                                 flag_stop = 1;
  •                         key_with();
  •                 tiandi_shang_xia();          //当电梯不动时、判断是向上、还是向下
  •                 P0 = smg_du[dt_value];          //显示
  •                 if(flag_100ms  == 1)
  •                         flag_100ms = 0;
  •                         td_dis();                 //电梯处理函数
  • /*************定时器0中断服务程序***************/
  • void time0_int() interrupt 1
  •         TH0 = 0x3c;
  •         TL0 = 0xb0;     // 50ms
  •         value ++;
  •         if(value % 2 == 0)
  •                 flag_100ms = 1 ;
