查看: 1692|回复: 9
求一个电源监测芯片的型号
ID:3666 发表于 2026-2-11 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有没有电源电压高于2.5V,持续输出一个低电平;当电源电压低于2.5V,持续输出一个高电平,具体型号是什么?封装最好为SOT-23, 不要输出为脉冲型的,谢谢大家
ID:1133081 发表于 2026-2-12 07:18 | 显示全部楼层
MCP6001
ID:1079566 发表于 2026-2-12 15:34 | 显示全部楼层
比较接近的是HT7024, 不过:
(1)它是5%迟滞比较器,(2)它的输出与你的要求电平相反.
所以要加电阻三极管来反相.
ID:491875 发表于 2026-2-12 16:13 | 显示全部楼层
XC61CC(N)2502MR可以满足需要
ID:491875 发表于 2026-2-12 16:19 | 显示全部楼层
XC61CC2502MR是推挽输出,可以直接输出高电平。XC61CN2502MR是漏极开路输出型,高电平输出需要接上拉电阻
ID:584814 发表于 2026-2-13 15:25 | 显示全部楼层
是传说中的431么
ID:796531 发表于 2026-2-14 10:56 | 显示全部楼层
一个TL431加一个电阻就可以实现你的问题参考端2.5v比较器,高于2.5v 输出低电平,低于2.5 高电平
ID:1167102 发表于 2026-2-23 12:36 | 显示全部楼层
用比较器
ID:883242 发表于 2026-2-27 16:31 | 显示全部楼层
别忘了431的K极既是输出又是电源,而2.5V基准是电源降压获得的,这个原理导致431的K极输出绝对不可能低于2.5V,楼主这种低压应用2.5V是高电平!结果就是不能用!!!
ID:287147 发表于 2026-2-28 11:38 | 显示全部楼层
推荐使用MCP6001
