查看: 2199|回复: 17
stc89c52等的io口内部上拉电阻究竟是多少欧?
ID:349276 发表于 2026-2-12 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们有实测没有?proteus仿真完全靠不住:io口接1k下拉,测电阻电压居然是4.9v
而deepseek说,接10k下拉,实际都可以拉到低电平。但也明确说没有任何官方数据说了内部上拉的电阻大小。只能实测。可惜手里无工具。
ID:584814 发表于 2026-2-14 09:51 | 显示全部楼层
下拉,是保证低电平时真的是低电平不出妖蛾子。
ID:1133081 发表于 2026-2-14 10:35 | 显示全部楼层
指望靠仿真设计电路你就等着卷铺盖吧。
ID:876947 发表于 2026-2-14 10:56 | 显示全部楼层
1k到4.7k都非常合适,我喜欢用3.3k
ID:76027 发表于 2026-2-14 11:44 | 显示全部楼层
靠谱!
ID:1109793 发表于 2026-2-14 17:08 | 显示全部楼层
刚用万用表测量了一下标准IO模式下对地的电流,14.25UA
算下来有350K了吧
所以你就放心吧。50K也能拉低
但是我们一般认为内部上拉是50K左右。
忘记说了,刚才的测试是STC8C2K32S2-LQFP44
ID:1064915 发表于 2026-2-15 08:07 | 显示全部楼层
用可调电源大概测一下
ID:1153607 发表于 2026-2-15 09:48 | 显示全部楼层
那个电流不大于250微安,所以那不是上拉电阻。其实都不是电阻只是借了电阻的概念罢了。
ID:71233 发表于 2026-2-15 14:22 | 显示全部楼层
输出1,然后对地量一下电流就知道了。或者对地接一个电阻,然后量一下它的压降,再推算上拉电阻有多大
ID:71233 发表于 2026-2-15 14:29 | 显示全部楼层
我有用过上述的方法估算ch552的上拉电阻,大约是4K,stc系列的没有去测过
ID:883242 发表于 2026-2-25 16:08 | 显示全部楼层
datasheet里面一定有,你没仔细看。另外io口如果不是配置成推挽模式而是配置成上拉模式,可以直接用万用表电流档短路高电平输出和地,万用表读书就是输出电流。不过这么做一定要小心,如果是推挽模式会弄坏单片机的。
ID:349276 发表于 2026-2-25 20:20 | 显示全部楼层
算下来有350K了吧
所以你就放心吧。50K也能拉低
感谢!
ID:1034262 发表于 2026-2-25 20:29 | 显示全部楼层
上拉屎一个MOS管,不是一个单纯的电阻,大约等效20~50K,下拉到低电平,要5.1K以下才可靠。
ID:883242 发表于 2026-2-25 23:37 | 显示全部楼层
早期单片机时代,比如8051诞生的时代,全都是NMOS工艺,在这种工艺中高电平是一个GS短路的耗尽型NMOS管提供的,这就是个典型的恒流源,等效电阻就是电源电压/恒流电流。现代单片机内部都是CMOS工艺,为了跟老电路兼容,上拉模式依然是这种恒流源。
ID:349276 发表于 2026-2-28 09:54 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2026-2-25 23:37
早期单片机时代,比如8051诞生的时代,全都是NMOS工艺,在这种工艺中高电平是一个GS短路的耗尽型NMOS管提 ...
那也就是说,下拉电阻不管多大,电流基本都是恒定的?也就是下拉电阻乘以这个电流,就基本能得出实际压降?以此来确定下拉电阻范围。
难怪还有一个问题一直困扰:51的rst复位电路,电容串的下拉电阻是10k欧,实际电路是可以工作的,但仿真这个电阻超过1000欧,电平永远不是低电平。也就是仿真模型和你说的“衡流”,是不同的。
ID:349276 发表于 2026-2-28 10:05 | 显示全部楼层
刚查了一下,加上楼下高手的说明,看来这个电流基本可以看作是衡流。弱上拉或准双向口,这个上拉电流基本在20ua上下,芯片不同有所差别,都是几十ua。感谢实测。
ID:1074206 发表于 2026-3-10 12:37 来自触屏版 | 显示全部楼层
仿真不可信,实物搞起来
