查看: 1097|回复: 0
micropychon玩转ESP32(二)
ID:299780 发表于 2026-2-17 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
5、        开始用Thonny连接ESP32模块
在Thonny进行简单设置,点击菜单栏“运行”-在打开的菜单里选择“配置解释器”选择“解释器”如图
上框选择模块类型,下框选择模块与电脑连接的串口,确认
6、        开始在Thonny里编辑程序让ESP32模块上板栽LED闪烁动起来
板载LED红圈处,接在ESP32的GPIO2脚上,在Thonny里编辑程序如下图
程序如下图
#使用ESP-WROOM-32模块
#板载LED接在GPIO2上
import time
from machine import Pin
pin2=Pin(2,Pin.OUT)#大小写或空格不对,程序会报错
while True:
pin2.value(1) #ESP32的2脚高电位,LED亮
time.sleep(0.5)#LED高电平延时,秒
pin2.value(0)  #ESP32的2脚低电平。LED灭
time.sleep(1)#LED低电平延时,秒
下载到ESP32模块中,点击绿色执行按钮,板上LED即可闪烁亮起来
附件里是LED.py
LED.7z
353 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
wpppmlah + 10 赞一个!
