查看: 1467|回复: 9
“自动校时数字钟”为什么年月日经常错乱?
ID:460466 发表于 2026-2-22 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时分秒没问题,年月日错乱后能自动校正,不过时有发生这种情况也很烦。
ID:1153607 发表于 2026-2-23 07:43 | 只看该作者
感觉时间也经常错乱,不过由于本地时间毕竟差距不大所以很难发现。这个和本地的干扰肯定有关系,找一个更好的接收位置是最简单的解决办法。
ID:584814 发表于 2026-2-23 09:38 | 只看该作者
可以保存较准前的值,与较准值比对,如离谱需人工确认,超时不确认不动作。
ID:460466 发表于 2026-2-23 09:41 | 只看该作者
weisc6955 发表于 2026-2-23 07:43
感觉时间也经常错乱,不过由于本地时间毕竟差距不大所以很难发现。这个和本地的干扰肯定有关系,找一个更好 ...
您的意思是接收外界信号的环境不好?
ID:959857 发表于 2026-2-23 10:15 | 只看该作者
自动授时,功能
ID:1159343 发表于 2026-2-24 08:44 | 只看该作者
如果是因为接收信号引起的,可以对多次接收的信号进行处理,比如接收5次,对比一下如果发现有一次有异常,就排除掉。
ID:1034262 发表于 2026-2-24 11:55 | 只看该作者
你那是程序问题吧。不知道你用什么同步的,我用GPS、北斗模块、BPC电波都很好,没发现错乱的。90年代还整过短波授时台同步(10MHz、15MHz)。
ID:883242 发表于 2026-2-24 16:56 | 只看该作者
把电路图和代码贴出来。
ID:22119 发表于 2026-2-25 14:33 | 只看该作者
自己DIY的吗?如果是的话就是解码有问题。否则找厂家吧,解码和防错没做。我几十个各种各样的电波钟和电波发射器,没有一个有你说的这个问题
ID:1167102 发表于 2026-2-25 15:02 | 只看该作者
需要贴图和代码  好发现问题
