查看: 996|回复: 6
求助:STC8G1K08A SPI模拟WS2812单总线,电平时间不符合预期
最近想试试用SPI模拟2812彩灯的单总线,理论上是可行的,因为SPI的特性是MOSI和MISO都是不归零码,只有需要改变的时候才改变,不会归零。理论上是可行的。
于是我就根据STC的手册写了简单的测试程序,手册给的很清楚,寄存器也很少,很快便测试完成,但是电平时间不及预期。
这次使用的是24MHZ主频的STC8G1K08A 8pin,SPI主频选择系统时钟4分频,也就是6MHZ,MOSI是P54。计算可得SPI在6mhz下传输1bit的时间是166.7ns,因此可以发送两个数据来模拟逻辑1和逻辑0。(要注意STC的SPI MOSI在空闲时会输出MISO读到的电平,因此需要关闭MISO的数字输入)
#define High_Code 0xf8//11111000
#define Zero_Code 0xC0//11000000
理论上来说逻辑0应该得到333ns高电平,1000ns高电平,但是实际测试并不是如此,高电平时间是正常的接近350ns,但是低电平时间长了接近一倍,有1700ns了
这是怎么回事呢?我用P33电平来检测程序执行的时间,结果确实没问题,1.5us左右,加上程序执行时间是合理的。但是不知道从哪多了几百ns时间,总不能是主循环循环到这里要几百ns吧?我手里没有双通道示波器,也就没法测试两个电平的相对关系了。
大家知道为什么吗?现在这个代码也不是不能用,2812彩灯只看高电平时间,低电平时间影响不大,但是如果之后做其他SPI控制,如果在传输期间也有这莫名其妙多出来的时间,会很影响使用的吧。
测试代码如下:
void WS2812_Init(bit If_STC8G1K08A_8Pin,unsigned char Pin_Sel){//对于STC8G1K08A 8Pin需要执行不同的引脚初始化
    //初始化,并决定是否为主机从机
    P_SW1 &= 0XF3;//B3B2 = 0;
    SPSTAT = 0XC0;//清零中断标志
    SPCTL = 0XD4;//SPEN = 1;SSIG = 1;先发高位;主机模式;时钟空闲低电平;后时钟沿采样;SPI CLK为sysclk/4;
    if(If_STC8G1K08A_8Pin){
        WS2812_PinSet_8Pin(Pin_Sel);}
    else{
        WS2812_PinSet(Pin_Sel);}
void SPI_Send_1_Byte(unsigned char SPI_Data){
    P33 = 1;
    SPDAT = SPI_Data;//写入后,硬件置SPIF = 0;
    while(!(SPSTAT & 0x80));//SPI控制器发送完数据后,退出while循环
    SPSTAT = 0xC0;//清空中断标志
    P33 = 0;
void main(){
    P_SW2 |= 0x80;
    P3IE = 0x04;
    P3M0 |= 0x08; P3M1 &= ~0x08;
    WS2812_Init(1,54);//是8PIN单片机,引脚选择P33
    while(1){
        if(P32){
        SPI_Send_1_Byte(Zero_Code);}
        else{
        SPI_Send_1_Byte(High_Code);
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1155837 发表于 2026-2-23 17:29 | 只看该作者
好消息,我将Send_1_Byte函数直接展开到主循环进行测试
    while(1){
    P33 = 1;
    SPDAT = Zero_Code;//写入后,硬件置SPIF = 0;
    P33 = 0;
结果很明显,现在观察到低电平时间只有1400ns了。
理论上传输11 00 00 00,这一个字节的时间,低电平时间是1us,但是实际上却是1.4us。
手册说,写SPDAT之后1bit时间之后,数据才会出现在SPI管脚上,也就是说这有166.7ns的延时。
结论是执行完P33 = 0,主循环回跳到P33 = 1这一行,中间隔了233.3ns?
测试了P33电平,结论确实如此。
大佬们,为什么主循环回跳需要这么长时间呢?
(图片为P33波形)
ID:1034262 发表于 2026-2-24 11:59 | 只看该作者
你可以去STC官方论坛看看,他们有完整的程序,SPI驱动WS2812的,其实2812只要保证高电平时间在一定范围就可以了,用于识别数据0或1,低电平只要不超过50us就不会复位,控制在30us之内为好。
ID:1155837 发表于 2026-2-24 16:43 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2026-2-24 11:59
你可以去STC官方论坛看看,他们有完整的程序,SPI驱动WS2812的,其实2812只要保证高电平时间在一定范围就可 ...
我就是看了,不然都不知道MOSI空闲会输出MISO电平。
但是实在是搞不懂为什么这51单片机,怎么在24mhz下,主循环回跳都要整整200ns
ID:688692 发表于 2026-2-26 22:17 | 只看该作者
这样的代码不一样在死等,直接软件模拟效率还高得多。
STC8G@22.1184MHz
void nop(void)
void WS2812sendbyte(unsigned char byte)
        unsigned char i;
        i=8;
        EA=0;
                do
                        WS2812IO=1;nop();
                        WS2812IO=byte&0x80;nop();
                        WS2812IO=0;nop();
                        byte=(byte<<1);                 //左移位
                }while(--i);
        EA=1;
ID:1155837 发表于 2026-2-26 23:47 | 只看该作者
void nop(void)
ws2812这种软件模拟确实更搞高效,传输一次也只需要几十us,不过硬件spi不一定非得死等,可以用SPI中断的。
ID:688692 发表于 2026-2-27 00:28 | 只看该作者
SPI中断,判断数据要发送的bit是0还是1,移位数据,选一个对应时序的char扔进寄存器,触发SPI发送,然后等中断。或者趁中断没来之前先去干点别的事情,等1uS后,中断来了,重复这些事情……
必要性实在是不是很强
