查看: 1450|回复: 2
让AI为单片机初学快速成长
ID:299780 发表于 2026-2-26 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
aily Project是一个硬件开发集成环境,计划集成诸多AI能力,帮助硬件开发者更畅快的进行开发。
aily blockly是aily Project推出的首款IDE,前期面向非专业用户提供AI辅助编程能力,长远目标是打破专业开发和非专业开发的界限,最终实现自然语言编程。
当前版本亮点
  • 工程化项目管理
    使用npm进行项目管理,做到以项目为单位进行开发板和库的管理。解决了诸多传统嵌入式开发环境的工程化不足的问题。如,使用Arduino IDE可能出现board package、库和当前项目不匹配,造成编译失败,运行错误的问题。在本软件上,各项目中的开发板版本和库版本是独立的,项目间互不影响。
  • 库管理器
    虽然我们已经准备了很多库(几乎涵盖了常用模组),但实际上这些库都是AI生成的,我们没有经过详细验证。需要内测参与者和我们一道进行验证和完善。 3.全能且小巧的串口调试工具 试图打造一个全能的串口工具,欢迎大家测试、反馈、提出新的想法。
  • AI项目生成
    根据用户需求,自动分析项目,推荐开发板、模组、库,生成项目架构图、引脚连接图,并为用户创建出项目。
  • AI代码生成
    根据用户需求,自动编写程序
  • AI转库
    原生C/C++库都可以轻松转换成本软件使用的库。基于大模型的配置生成,开发过程中,如果想使用arduino库,但没有对应的blockly库,只用将arduino库提供给AI,AI自动分析,生成对应的blockly库。借助该功能,本软件可以成为blockly最多的开发平台。
  • AI开发板配置生成
    基于大模型的配置生成,添加开发板时不用再纯手写新配置,只用提供开发板文档(md格式),AI自动分析,帮你生成开发板配置文件。(仅支持esp32、avr、renesas、rp2040、stm32为核心的开发板,因为编译器和核心sdk,还是需要我们提前准备的到仓库的)
  • 闪电编译工具(一期已上线,二期还将提速!)
    端云协同,闪电连编 将原本1小时的编译工作缩短到1分钟!
首先到https://aily Projec官网,下载aily blockly到电脑里
打开就可以点击上面红色AI钮,在下拉框中输入你想搭建的电路项。
AI就开始帮助电路的搭建及程序的编写,最后呈现给你。
编程现在只支持Arduino。不支持micropychon
ID:444392 发表于 2026-2-27 09:17 | 显示全部楼层
先为川人点个赞
ID:444392 发表于 2026-2-27 09:25 | 显示全部楼层
1.建议token调整下,比如后期每月2000,每月清零,这样可以方便单项目体验和新版本体验,不至于一次性用完后把测试的路堵死
2.建立QQ群,便于即时交流和存放文件,团结自己的种子用户
3.在某论坛建立分版或自己网站上建立论坛,便于资料沉淀
4.对于做出宣传和有效建议的,赠送一定量的类VIP奖励
