查看: 927|回复: 6
双字节二进制无符号数除法的疑问
ID:72088 发表于 2026-2-26 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
入口条件:被除数在R2、R3、R4、R5中,除数在R6、R7中。
出口信息:OV=0 时,双字节商在R2、R3中,OV=1 时溢出。
影响资源:PSW、A、B、R1~R7 堆栈需求: 2字节
DIVD: CLR C ;比较被除数和除数
        MOV A,R3
        SUBB A,R7
        MOV A,R2
        SUBB A,R6
        JC DVD1
        SETB OV ;溢出
        RET
DVD1: MOV B,#10H ;计算双字节商
DVD2: CLR C ;部分商和余数同时左移一位
        MOV A,R5
        RLC A
        MOV R5,A
        MOV A,R4
        RLC A
        MOV R4,A
        MOV A,R3
        RLC A
        MOV R3,A
        XCH A,R2
        RLC A
        XCH A,R2
        MOV F0,C ;保存溢出位
        CLR C
        SUBB A,R7 ;计算(R2R3-R6R7)
        MOV R1,A
        MOV A,R2
        SUBB A,R6
        ANL C,/F0 ;结果判断
        JC DVD3
        MOV R2,A ;够减,存放新的余数
        MOV A,R1
        MOV R3,A
        INC R5 ;商的低位置一
DVD3: DJNZ B,DVD2 ;计算完十六位商(R4R5)
        MOV A,R4 ;将商移到R2R3中
        MOV R2,A
        MOV A,R5
        MOV R3,A
        CLR OV ;设立成功标志
        RET
被除数这里是4位,为啥只比较R2/R3的值,和除数
4位被除数哪个是低位,如果只有两位被除数咋办,R4R5是低位吗?
ID:384109 发表于 2026-3-3 08:38 | 显示全部楼层
代码注释已经写得很清楚了,R2、R3是被除数,R4、R5是商,从比较被除数和除数大小也可以看出R2是高位
ID:401564 发表于 2026-3-2 22:18 | 显示全部楼层
我2018年就来到这个论坛了,那时候我还是用了几年的汇编,很庆幸,2020年开始放弃汇编转C了,用了C才后悔没有早点放弃汇编
个人感觉,汇编,特别是8051这种汇编,能看明白就行了,还得是C呀
ID:72088 发表于 2026-3-2 18:44 | 显示全部楼层
coody_sz 发表于 2026-2-27 14:45
刚开始的数据比较是错误的。
应该是先判断除数非0,然后做移位减。
我感觉也有问题,开始比较啥,只要不是0就行了呗,
假如被除数没有除数大,结果都是余数不就行了
另外这程序比较被除数最高两位,,明显漏洞,如果被除数只有2字节呢
ID:1034262 发表于 2026-2-27 14:45 | 显示全部楼层
刚开始的数据比较是错误的。
应该是先判断除数非0,然后做移位减。
ID:883242 发表于 2026-2-27 07:41 | 显示全部楼层
比较被除数的高位和除数就行了,很明显MSB是R2最高位,LSB是R5最低位。
ID:72088 发表于 2026-2-26 21:01 | 显示全部楼层
最后采用单片机自带的硬件除法器计算,只保留整数
;用硬件16位除法器计算16位/16位
        MOV  P_SW2,#80h
        MOV  A,#2fh;被除数装入2f99H
        MOV  DPTR,#MD1
        MOVX @DPTR,A
        MOV  A,#99H;
        MOV  DPTR,#MD0
        MOVX @DPTR,A
        MOV  A,ADC_RES;除数装入
        MOV  DPTR,#MD5
        MOVX @DPTR,A
        MOV  A,ADC_RESL;
        MOV  DPTR,#MD4
        MOVX @DPTR,A
        MOV  A,#10100000B;16/16模式
        MOV  DPTR,#ARCON
        MOVX @DPTR,A
        MOV  A,#00000001B;开始计算
        MOV  DPTR,#OPCON
        MOVX @DPTR,A
TTT:
        MOV  DPTR,#OPCON
        MOVX A,@DPTR
        ANL A,#01H
        JNZ TTT         ;不为0转移,查询
        MOV  DPTR,#MD1
        MOVX A,@DPTR
        MOV 35H,A
        MOV  DPTR,#MD0
        MOVX A,@DPTR
        MOV 34H,A
        MOV  P_SW2,#00h
        MOV A,35H;解压成BCD码供显示验证
        SWAP A
        ANL A,#0FH
        MOV 33H,A
        MOV A,35H
        ANL A,#0FH
        MOV 32H,A
        MOV A,34H
        SWAP A
        ANL A,#0FH
        MOV 31H,A
        MOV A,34H
        ANL A,#0FH
        MOV 30H,A
        RET
结果正确,那就这样吧,该帖结束!
