查看: 1847|回复: 6
太阳能用不同单片机芯片,15w204成功,8G1K08A失败
ID:72088 发表于 2026-2-27 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来用15w204用在太阳能控制正常
现在换成8G1K08A不能正常使用,最后测试出来问题原因了
1:15w204工作电压缓慢上升,达到工作电压就正常工作
2:8G1K08A工作电压缓慢上升,达到5V也不能工作,断电,重启就能工作,
你们遇到过吗
ID:155507 发表于 2026-2-27 13:02 | 只看该作者
🧠 为什么 STC15 没问题?
STC15:
* 独立 RST 结构
* POR 电路简单
* 对上升斜率不敏感
* 内部模块少
STC8:
* 1T 内核
* 内部多时钟域
* 带 LVD
* 启动状态机复杂
慢上电会卡死。
🔎 再确认两个问题
1. 你现在 RST 脚是悬空?还是只接上拉?
2. 太阳能是直供 MCU?还是先充电池?
这两个决定最佳方案。
ID:996773 发表于 2026-2-27 13:19 | 只看该作者
楼主不去熟读这两种单片机硬件规格书,不去研究管脚状态寄存器,也不去研究这两种单片机的
读写存储大小和指令,也就是说楼主连代码也不改直接换单片机?在下佩服五体投地
ID:1034262 发表于 2026-2-27 14:40 | 只看该作者
STC8是后来出的,应该更好,我也大量用过STC8G1K08A做各种小应用,包括太阳能控制充电和灯控,正常的。
你的退耦电容是否合适? 0.1uF+10F用尽量粗短的线、尽量靠近MCU的VDD与GND。
ID:883242 发表于 2026-2-27 16:21 | 只看该作者
上电慢不工作一般是复位电路有问题,没到正常工作电压就让单片机工作必然会死机,如果有内部看门狗就开启,如果没有就外加。
ID:401564 发表于 2026-3-2 22:22 | 只看该作者
8G1K系列是带片上复位,配置P5.4为I/O端口就可以了,我之前做过能的电路,用的就是STC8G1K08A,用了六年了,板子还在正常工作
ID:57657 发表于 2026-3-3 19:58 | 只看该作者
旧版STC上电瞬间为高电平,新版STC8 STC32系列IO口上电瞬间为高阻态(P3.0/P3.1除外),需要配置PxMx寄存器到需要的模式,具体见数据手册。
