查看: 715|回复: 0
同相运放搭建哈特莱振荡电路如何求解外围电阻?
    我使用运放仿真搭了个同相放大的哈特莱振荡电路。在使用反向放大方式时振荡幅度总是接近于运放的最大输出电压,使得振荡幅度无法调节。然后我使用同相放大方式搭了下面这个电路仿真,起振非常快等于是仿真一运行电路就直接起振到电压值不像搭的其它振荡电路还能看到起振时小到大的电压变化过程。因为不懂所以仅是使用仿真得出的后面结果,希望有人能释疑解惑。这个电路振荡的幅度与R3的阻值有关,R3接地或者是接中点虚拟地结果都是一样;R3影响振荡幅度的阻值好像有个最低和最高值,太低会停振太高电压满伏不再变化。我仿真时基本是300欧时开始可以改变振荡幅度,减小R3振荡幅度降低,我最低只将振荡幅度由满幅的21.4伏降到了16伏。R1基本不会改变振荡幅度,但是R1要远小于R2。这个振荡电路的问题是频率会随R3的改变而改变,我仿真的结果是随R3减小而降低了约500hz。元件误差都设定为0时振荡频率变化在几hz。同时R3上流过的电流比较大。问AI这四个电阻值和电感配比时怎么求,后面就好玩了,AI当这个是四电阻差分电路来计算,给出的公式也是按四电阻差分电路的计算公式。而实际上AI给出的计算结果和我仿真的结果是相反的。最后AI给我整了句的意思是它是对话型的通用大模型,并不能解决具体的专业问题后不了了之,这和当初回答说它的水平相当于大学本科高年级的专业知识相悖。    有能解惑释疑的解答吗?这个确实和四电阻的差分放大器相同,具体到这个振荡电路时,如何才能根据L1和L2的配比不同来求解这四个电阻公式呢?我仿真的结果是正确的还是错误的?我使用的是Multisim 11.0做的仿真。R3的阻值改变为何会改变振荡频率的?我这个仿真结果是个特例还是说这个电路可以作为正常的振荡电路使用?我尝试让AI给我搜索这个类似的电路求值计算,它告诉我没有搜到这个变异的振荡电路。
