查看: 1010|回复: 5
51单片机自适应汽车巡航仿真
ID:1167562 发表于 2026-3-9 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位师傅带带我做自适应巡航系统仿真?
做了好几天了,现在在调节电机转速,但是好难啊。正好多天都整不明白,仿真不出来
ID:844772 发表于 2026-3-10 09:41 | 显示全部楼层
使用啥电机啊,难在哪呢?发个目前成果给见识一下呗。
ID:584814 发表于 2026-3-10 10:57 | 显示全部楼层
就是免费教学百问必答从零做起的那种,啥电机得问你呀
ID:1167562 发表于 2026-3-10 13:37 | 显示全部楼层
#include <reg52.h>
sbit onn=P1^0;
sbit seet=P1^1;
sbit addd=P1^2;
sbit subb=P1^3;
sbit gass=P1^4;
sbit breakk=P1^5;
sbit IN1=P1^6;
sbit IN2=P1^7;
sbit ENA=P2^0;
//占空比,最大占空比
unsigned char ZKB,high=0,on=0,set=0,add=0,sub=0,sc=0,duty_zkb=0,ZKBB=0,cnt=0;
void Motor_Auto_add();
void Time0_Init(void);
void key_process(unsigned char key_num);
void key_scan();
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=ET0=1;
        TR0=1;
{        IN1=1;
        IN2=0;
        Time0_Init();
        //key_process(unsigned char key_num);
                Motor_Auto_add();
                key_scan();
//按键扫描
void key_scan()
        int i=0;
        //开始建,自增速
        if(onn==0)
                for(i=0;i<200;i++);
                if(onn==0)
                        on=1;//开始标志
                        while(onn==1);
        if(seet==0)
                for(i=0;i<200;i++);
                if(seet==0)
                        set=1;//巡航开始标志
                        duty_zkb=high;//将当前占空比保留
                        while(seet==1);
        if(addd==0)
                for(i=0;i<200;i++);
                if(addd==0)
                        add=1;//加速键标志位
                        while(addd==1);
        if(subb==0)
                for(i=0;i<200;i++);
                if(subb==0)
                        sub=1;//减速标志位
                        while(subb==1);
//终端按键扫描执行程序
        switch(key_num)
                case 1:
                        high=0;
                        set=0;
                        break;
                case 2:
                        high=0;
                        set=0;
                        break;
                default:
                        break;
//电机调速
        if(on==1)
                high++;
                high%=100;
        //else
        //ZKB=0;
        if(set==1)
                high=duty_zkb;
        else if(set==0)
        {high=0;}
        if(set==1&&add==1)
                high=high+1;
                if(high==100)
                add=0;
        if(set==1&&sub==1)
                high=high-1;
                if(high<0)
                sub=0;
//中断优先
void int0_srv() interrupt 0
{int i=0;
        for(i=0;i<200;i++);
                if(breakk==0)
                        key_process(1);
                        while(breakk==1);
                else if(gass==0)
                        key_process(2);
                        while(gass==1);
void time0_srv() interrupt 1
        cnt++;
        cnt%=100;
        if(cnt<high)
                ENA=1;
                ENA=0;
使用的直流电机
ID:1167562 发表于 2026-3-10 15:21 | 显示全部楼层
#include <reg52.h>
sbit onn=P1^0;
sbit seet=P1^1;
sbit addd=P1^2;
sbit subb=P1^3;
sbit gass=P1^4;
sbit breakk=P1^5;
sbit IN1=P1^6;
sbit IN2=P1^7;
sbit ENA=P2^0;
//占空比,最大占空比
unsigned char ZKB,on=0,set=0,add=0,sub=0,duty_zkb=0,cnt=0;
unsigned char high=0;
unsigned int j=0;
void key_scan();
void Int0_Init(void);
        IT0=1;//下降沿触发
        EX0=1;// 使能外部中断0
        EA=1;// 开总中断
        TMOD=0X01;//定时器0工作模式1(16位定时器)
        TH0=(65536-1000)/256;// 1ms定时初值(12MHz晶振)
        TL0=(65536-1000)%256;
        ET0=1;   // 使能定时器0中断
        TR0=1;// 启动定时器0
{        IN1=1;// 电机正转方向
        IN2=0;
        ENA=0;
        Int0_Init();//初始化外部中断0
        Time0_Init();//初始化定时器0
                key_scan();
                Motor_Auto_add();// 电机调速逻辑
//按键扫描
void key_scan()
unsigned int i=0;
        //开始建,自增速
        if(onn==0)
                for(i=0;i<200;i++);
                if(onn==0)
                        on=!on;//开始标志
                        while(onn==0);
        if(seet==0)
                for(i=0;i<200;i++);
                if(seet==0)
                        set=!set;//巡航开始标志
                        if(set)
                        {duty_zkb=high;//将当前占空比保留
                        while(seet==0);
        if(addd==0)
                for(i=0;i<200;i++);
                if(addd==0)
                        add=1;//加速键标志位
                        while(addd==0);
        if(subb==0)
        {for(i=0;i<200;i++);
                if(subb==0)
                        sub=1;//减速标志位
                        while(subb==0);
//终端按键扫描执行程序
        switch(key_num)                //电机停转
                case 1:
                        high=0;
                        duty_zkb=0;
                        set=0;
                        on=0;
                        break;
                case 2:
                        high=0;
                        duty_zkb=0;
                        set=0;
                        on=0;
                        break;
                default:
                        break;
//电机调速
        if(on==1 && !set)
                j++;
                if(j>=50)//每50ms增加1%占空比
                                j=0;
                                if(high<100)
                                high++;
        if(on==1 && set==1)
                high=duty_zkb;
                //巡航加速
                if(add==1)
                        if(duty_zkb<100)
                                duty_zkb++;
                        add=0;//清除标志位
                if(sub==1)
                        if(duty_zkb>0)
                                duty_zkb--;
                        sub=0;
        //未启动,占空比清零
        if(on==0)
                high=0;
                duty_zkb=0;
                j=0;
//中断优先(刹车/油门)
{int i=0;
        for(i=0;i<200;i++);
                if(breakk==0)
                        key_process(1);
                        while(breakk==0);
                else if(gass==0)
                        key_process(2);
                        while(gass==0);
//定时器中断生成PWM
        cnt++;
        cnt%=100;
        if(cnt<high)
                ENA=1;
                ENA=0;
现在自动加速可以实现,巡航状态下加减速也可以实现。但是巡航时无法保持持当前速度,油门与刹车按钮无法使电机停转。
ID:844772 发表于 2026-3-11 10:19 | 显示全部楼层
刹车不接到中断口上,怎么可能生效?那还不如写到键盘程序里,取消中断呢。
没看到保持速度的传感器,不太懂这个部分的原理。
