查看: 1194|回复: 12
求一个把+24V或+15V转换成-15V的电路
ID:33548 发表于 2026-3-11 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求一个把+24V或+15V,转换成-15V的电路,最好简单、可靠。
ID:1133081 发表于 2026-3-11 21:01 | 只看该作者
单一负电源?反着用得了。
ID:491875 发表于 2026-3-11 21:09 | 只看该作者
有现成的模块B2415S可用,另外,芯片34063也可以搭建电路完成设计目的
ID:33548 发表于 2026-3-11 21:26 | 只看该作者
太贵,想电路板上搭建
ID:624769 发表于 2026-3-13 22:14 | 只看该作者
把+15V当GND,  把GND当 -15V不就好了?
ID:1034262 发表于 2026-3-13 22:23 | 只看该作者
电流不大的话,用电荷泵做反压。
ID:491875 发表于 2026-3-13 23:38 | 只看该作者
最好说清楚电流大小,有没有同时输出正电压或者单输出负电压。单一负电压沙发和5楼的方法最合适。把正输出反接作为负电压成本最低。现实中也有这种用法(我曾经维修X光机时遇到过))
ID:491875 发表于 2026-3-14 09:51 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2026-3-13 22:23
电流不大的话,用电荷泵做反压。
15V的电荷泵似乎不容易找到
ID:980426 发表于 2026-3-14 13:46 | 只看该作者
ID:641358 发表于 2026-3-15 14:42 | 只看该作者
如果是+15V,正负端反着用就是-15V,如果是+24V,那就用一个W7915三端稳压器。
ID:712493 发表于 2026-3-15 18:53 | 只看该作者
电流不大的话,用电荷泵做反压。
好像没有高压电荷泵
ID:712493 发表于 2026-3-15 18:54 | 只看该作者
这个是要升压的变形电路?要求输入低于输出?
ID:662060 发表于 2026-3-15 22:14 | 只看该作者
做一套最简反激式电源就能实现。你的输入电压低,尖峰吸收网络和启动电路部分都可省略。
