查看: 775|回复: 2
求解答利用lora模块进行无线数传
ID:1167309 发表于 2026-3-14 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:584814 发表于 2026-3-16 09:23 | 显示全部楼层
去某一个宝搜索下单后就有,如果想自悟就认真地学几句话能讲清的你听不懂你能听懂的得一本书。
ID:628113 发表于 2026-3-22 12:55 | 显示全部楼层
这个很简单, 几句话就清楚了:
你是用的 EBYTE的模块吧, 里面LORA驱动已经全部做好了, 所以你根本不需要知道LORA 的原理和开发。
这个模块是透传的 , 就是 说 等于 用串口线直接连接。
比如, 有个串口的 语音模块 , 本来 接在 MCU 的 Uart1 上 工作正常; 那么 你就把 LORA模组同样接在 Uart1 上 就可以了。 对端 把另一个LORA 同配置模组,接在 语音模块上 , 就和原来直连一样的工作。
至于 硬件 , 407有很多 Uart ,自己选一个吧。
比如 A9/A10 Uart1 , A2,A3 UART2 , B10,B11 Uart3,  ... 随意。
