查看: 1985|回复: 16
初学单片机:两个LED交替闪烁的实现思路请教
ID:1168250 发表于 2026-3-16 09:54 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好~我是刚接触单片机的新手,这次作业要求用Proteus绘制电路并编写代码,实现两个LED交替闪烁的效果。
目前我的思路是:
1.用51单片机的两个IO口分别控制两个LED,通过延时函数实现交替亮灭。
2.电路部分:LED串联限流电阻后接到P1.0和P1.1口,另一端接GND。
3.代码部分:在while循环里轮流给两个IO口高低电平,配合delay延时。
ID:227818 发表于 2026-3-16 11:01 | 只看该作者
思路是可以实现,不过 程序是阻塞式的,也就是说延时是通过“死等”实现的,程序最好是无阻塞运行,可以看看这篇帖子:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-195153-1.html
ID:619259 发表于 2026-3-16 11:14 | 只看该作者
newlined 发表于 2026-3-16 11:01
思路是可以实现,不过 程序是阻塞式的,也就是说延时是通过“死等”实现的,程序最好是无阻塞运行,可以看 ...
人家是新手
ID:227818 发表于 2026-3-16 11:26 | 只看该作者
我感觉这个新手还是可以的,一开始就有这样清晰的思路,不过那篇帖子,有难度,不过真是好贴。
ID:69038 发表于 2026-3-16 11:41 | 只看该作者
还可以是一个IO,输出高点亮一个LED,输出低点亮另一个LED
ID:332444 发表于 2026-3-16 11:54 | 只看该作者
即使是初学,理解阻塞“死等”与查询的优劣对比没坏处,而且越早理解越好;例如:2个阻塞延时,当执行时则必须死等一个执行完毕才轮到第二个,而好的做法是询问2个哪个已经完成,犹如分配任务给2个人询问哪个完成即可,不是傻等一个完成才去问另一个。
ID:1153341 发表于 2026-3-16 12:05 | 只看该作者
后续升级程序尽量使用定时器,这样不会阻塞程序的运行。
ID:1168257 发表于 2026-3-16 12:14 | 只看该作者
可以去看看定时器,定时器会比较方便
ID:1168257 发表于 2026-3-16 12:15 | 只看该作者
可以去哔哩哔哩看一下单片机的定时器功能,定时器比较好一点
ID:996773 发表于 2026-3-16 13:11 | 只看该作者
高手也是从死等过来的,其实也符合新手,因为单片机就点了一个灯也不干其他啥事,那只能死等喽
等程序越来越复杂,需要去点亮一个液晶屏,然后再去查询一下按钮,发现有迟缓卡顿了,自然知道不
能让单片机死等了,先死等程序也没错,要一步步走,比那种一辈子死扛手动编程要好
ID:230500 发表于 2026-3-16 13:30 | 只看该作者
你的思路完全正确。什么优化不优化的先不要考虑, 以先实现目标任务为主。
ID:774370 发表于 2026-3-16 15:28 | 只看该作者
2.电路部分:LED串联限流电阻后接到P1.0和P1.1口,另一端接VCC。详见单片机IO拉电流与灌电流
ID:296348 发表于 2026-3-16 16:53 | 只看该作者
单片机GPIO输出电流能力有限,尽量控制为低电平开启高电平关闭(VCC-- R限流 -- +LED- -- GPIO )。初步尝试可以先用delay在while中循序,考虑到目前还在点灯阶段未接触到定时器可以采用如下方式减少系统延迟:
  1. while(1)
  2. {
  3.    delay_ms(10);  //10ms 心跳
  4.    count++;
  5.    if(count>100)
  6.    {
  7.       LED0 = 0;
  8.       LED1 = 1;
  9.      count = 0;
  10.    }
  11.   else
  12.   {
  13.       LED0 = 1;
  14.       LED1 = 0;
  15.    }
  16. }。
注:建议都尝试几种思路有利于提高编程能力。
ID:1080149 发表于 2026-3-16 18:13 | 只看该作者
如果是传统的51单片机,高电平驱动电流只有微安级别,点不亮led的,需要加驱动电路;可以考虑LED共阳,利用灌电流低电平点亮。。。如果是现代增强型51,设置推挽输出点灯就无压力
ID:584814 发表于 2026-3-17 13:44 | 只看该作者
这玩易用AI就可以完成。
ID:996773 发表于 2026-3-18 13:25 | 只看该作者
man1234567 发表于 2026-3-17 13:44
这玩易用AI就可以完成。
楼主就是个AI,今天冒出好多新手求带带,和楼主AI一样扔完问题就跑,枉费了下面回答个热乎劲
ID:1110944 发表于 2026-3-18 20:44 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2026-3-16 11:54
即使是初学,理解阻塞“死等”与查询的优劣对比没坏处,而且越早理解越好;例如:2个阻塞延时,当执行时则 ...
说的对,越早越好。否则以后写出来的程序就是个瘸子
