查看: 1215|回复: 8
单片机入门基础问题
ID:1168351 发表于 2026-3-17 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机最小系统(电源、晶振、复位)怎么接线,接错会烧芯片吗?
面包板接线总出问题,怎么避免虚接/短路?
数码管(共阳/共阴)和51单片机的接线方法,怎么区分引脚?
传感器(如DS18B20、HC-SR04)接51时,需要上拉/下拉电阻吗?
单片机外接LED灯只亮一个,其余不亮,接线和电阻选值哪里错了?
焊接51核心板时,晶振和电容焊反会有什么影响?
ID:1159343 发表于 2026-3-18 07:45 | 只看该作者
找基础本书是最简单的
ID:1161211 发表于 2026-3-18 08:42 | 只看该作者
LZ需要一个学习板,这些问题就能解决
ID:584814 发表于 2026-3-18 09:19 | 只看该作者
还是看选型,一般不会烧,具体看说明书。
ID:102168 发表于 2026-3-18 10:35 | 只看该作者
涉及到不太了解的器件,最靠谱的做法是去找一下对应的器件的说明文档
其他的怕接错线烧坏器件什么的问题,只有细心一些,不放心就多次检查确认之后再通电测试
那个LED只亮一个的,不一定是接线问题,大概率是代码写错了
ID:592807 发表于 2026-3-18 10:50 | 只看该作者
最近怎么这么多新手单片机求助帖?
第一个问题电源引脚接错会烧单片机,这些东西都有指定引脚的,看规格书
第二个问题如果你手里有实物那你就肯定有规格书除非你的数码管是捡来的,在不知道就那1.5V电压两个引脚两个引脚测
第三个你要接就接不接就不接,传感器他自己就能上拉,下拉,外接是为了防止传感器坏了或者没接好是没输出,你单片机接收到不到信息,自己乱判
第三个有没有可能是你虚焊了,灯接反了,单片机驱动电流不够.......,这就好比你和我说电视机开不了机什么原因,原因一大堆,谁知道什么原因
晶振很多种,有源的,无缘的,四个脚的,两个脚的,三个脚的,电容有极性的和无极性的,看你用哪种  如果有源晶振的和有极性的电容,那直接废了。如果无源和无极性的,那没方向没影响
ID:1064915 发表于 2026-3-18 11:40 | 只看该作者
是否AI?
新手没有这么高大上的问题
ID:996773 发表于 2026-3-18 13:12 | 只看该作者
joyb 发表于 2026-3-18 11:40
是否AI?
新手没有这么高大上的问题
AI,还不止一个,今天看帖置顶的四个都是新手求带,扔完问题就跑
ID:996773 发表于 2026-3-18 13:18 | 只看该作者
把ai楼主问题看了一下,连接线避免虚接短路还来问,接线都不会玩个der啊
