查看: 1450|回复: 10
谁用10K NTC采样,14脚单片机,数码管显示温度
ID:59341 发表于 2026-3-19 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个温度计,打算用FMD厂家的14脚单片机,3位6脚的数码管显示温度,谁有做过类似的,温度最好精确,能控制在正负0.1度。做过类似的发表一下必得,学习学习!
收藏收藏 分享淘帖 顶顶 踩踩1
ID:1133081 发表于 2026-3-19 20:07 | 只看该作者
用数码管显示得有外电源,电池供电就得用液晶屏。用热敏电阻做温度计误差0.5度就不错了。
ID:401564 发表于 2026-3-20 10:11 | 只看该作者
NTC不可能做到0.1度的误差的,连HDC1080这种芯片都只能做到0.2度的精度,NTC能做到0.5度就算是高水准的了
ID:1109793 发表于 2026-3-20 12:27 | 只看该作者
显示精度0.1应该可以吧
ID:584814 发表于 2026-3-21 15:54 | 只看该作者
目前,民用的电子温度计精度都是呵呵,
想达到正负0.1的精度怕你花不起那个钱实际也没必要。
单片计只是读个数显示一下不值钱。
ID:584814 发表于 2026-3-23 08:59 | 只看该作者
1、NTC不可能做到0.1度的误差,3位显示技术可精到0.01只是样子货;
2、你要的完整的产品方案而且是低价高品,有白嫖嫌疑且没可能成功;
3、这里是24小时必答区,志愿者们讨论的应该是技术而不是高价商业。
ID:59341 发表于 2026-3-23 15:37 | 只看该作者
man1234567 发表于 2026-3-21 15:54
目前,民用的电子温度计精度都是呵呵,
单片计只是 ...
用18B20可以达到这个精度吧,就是成本高一点点,刚查了好像正负0.5度
ID:96072 发表于 2026-3-23 19:12 | 只看该作者
18B20可以达到0.5精度,有相应资料
ID:123289 发表于 2026-3-25 11:46 | 只看该作者
达到0.1℃,必须做标定!即做好后,用更高精度的温度计做一次多点校准。
ID:155507 发表于 2026-3-25 14:43 | 只看该作者
传感器选了国产纳芯微的脉冲数字传感器NST1001,温度数据由脉冲数量来计算,一个脉冲表示0.0625℃,一次采集发1k多个脉冲,用T0的计数模式妥妥的靠谱。一块钱左右,国产纳芯微的脉冲数字传感器NST1001
ID:1153341 发表于 2026-3-25 16:25 | 只看该作者
DS18B20可以,精度根据数据手册是±0.5℃,而且单总线也好操作
