查看: 1383|回复: 13
高电平控制改低电平控制电路可行不?有哪些更可靠的电路,发出来大家学习下
ID:584814 发表于 2026-3-25 09:28 | 只看该作者
当然可行。常见最简单的就是用个三极管
ID:1004920 发表于 2026-3-25 10:21 | 只看该作者
右边的低电平控制电路如果要可靠的工作的话,控制信号电平必须要在VIN-2和(VIN-2 - 12V)之间才行,电压过低可能关不掉
ID:491875 发表于 2026-3-25 10:55 | 只看该作者
低电平驱动必须考虑电平匹配不如高电平驱动方便!当然,不得不考虑低电平驱动而且电平不匹配的情况下,可以考虑先进行电平变换再驱动
ID:491875 发表于 2026-3-25 11:22 | 只看该作者
你的这种情况完全可以。因为使用同一组电源不存在电平不匹配问题。
ID:460753 发表于 2026-3-25 14:18 | 只看该作者
1. 看控制端的耐受电压是多少V,如果直接是MCU,有可能12V的电压直接时MCU,那这个IO口就挂掉了。
2. 如果IO耐受电压可接受,还要考虑这个控制端的有没有挂上拉,如果挂了上拉,且上拉电压不相等,那功率MOS可能不能关断。
3. 建议不更改,用原来的电路保险点。
ID:1153341 发表于 2026-3-25 16:31 | 只看该作者
不建议更换,使用低电平电路要考虑上拉的电压是否能关断电路,不如直接用高电平电路算了
ID:1168793 发表于 2026-3-25 19:19 | 只看该作者
可以,改成NMOS三极管不就可以了吗?
ID:668004 发表于 2026-3-26 09:31 | 只看该作者
zch5200 发表于 2026-3-25 10:21
右边的低电平控制电路如果要可靠的工作的话,控制信号电平必须要在VIN-2和(VIN-2 - 12V)之间才行,电压过 ...
就是给GND控制  可行不
好久没看到你冒泡了 老唐
ID:647261 发表于 2026-3-26 09:43 | 只看该作者
无论是控制脚的低电平导通,还是高电平关闭,你都要计算一下PMOS的VGS电压,查一下规格书VGS导通电压和最大耐压。
如果你的电路都能符合要求,那就没有问题。
比如,输入电压21V,你的分压电阻20K+1K,那控制端为GND是,VGS电压约20V,你需要查一下规格书VGS最大耐压能不能达到20V
ID:668004 发表于 2026-3-26 09:54 | 只看该作者
2. 如果 ...
怎么可能是MCU控制 直接是硬线控制 ,,左边可靠?
ID:88256 发表于 2026-3-26 16:15 | 只看该作者
不是MCU控制,开关进行控制,还整那么复杂干什么?开关直通不行吗?
ID:668004 发表于 2026-3-26 16:43 | 只看该作者
sttt300 发表于 2026-3-26 09:43
无论是控制脚的低电平导通,还是高电平关闭,你都要计算一下PMOS的VGS电压,查一下规格书VGS导通电压和最大 ...
Thank you very much
