查看: 1656|回复: 12
12V23A电池放电测试工具
由于工作需要承认电池样品,所以要对电池的放电时间有要求。之前公司没有这样的仪器测试,自己DIY上简单测试仪器,方便自己使用。刚刚完成,效果还是达到自己的要求。继续观察看精度是否合格。
PCB 2D图
PCB 2D图
放电时长
放电时长
显示电压
显示电压
线路图
线路图
admin + 50 共享资料的奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:136013 发表于 2026-3-30 14:04 | 只看该作者
哥们厉害。不过这是TB(不到8元)的外接负载的容量测试板吧,还有更贵一点点的成品电子负载。
ID:1112779 发表于 2026-3-30 14:49 | 只看该作者
是的,我是新手来的,还有容量没搞成,目前只能显示电压和放电时长。C语言功底不行
ID:1112779 发表于 2026-4-1 16:26 | 只看该作者
验证过程中发现2个问题: 1.电压和时间切换不灵敏,在按键处增加10K上拉电阻解决了。
                                      2.ADC采样的数值变化时数码管会出现闪烁显示错乱的问题,软件上增加采样取10次平均值+回差迟滞判断也完美解决。
多动手通过不断的发现问题和解决问题,总会学习到经验。豆包也给了很大的帮助,AI还是很强大
软件滤波
软件滤波
上拉电阻
上拉电阻
ID:1153341 发表于 2026-4-2 11:11 | 只看该作者
佬,我想请问这个电池是怎么放电,还有就是,电流大小也会影响你的放电时间吧?有能检测电流的吗
ID:72088 发表于 2026-4-2 20:25 | 只看该作者
差评,应该横流放电才准确,
ID:1112779 发表于 2026-4-3 07:59 | 只看该作者
目前通过1K电阻放电,后续还要加电池容量检测,会加上LM358恒流测
ID:1112779 发表于 2026-4-3 08:01 | 只看该作者
新乡家电维修 发表于 2026-4-2 20:25
差评,应该横流放电才准确,
高手就是不一样呀,一眼就看到问题,能否提供个适用的恒流电路参考一下
ID:1112779 发表于 2026-4-3 08:47 | 只看该作者
差评,应该横流放电才准确,
但是看了碱性电池,锂锰电池(钮扣电池)的规格书,都是恒阻放电的记录时间的,聚合物电池才用恒流恒压充放电的
ID:1075398 发表于 2026-4-3 08:48 | 只看该作者
原来是指恒流电路,楼上说横流电路我都没反应过来,还在想这是什么呢
ID:71233 发表于 2026-4-3 11:59 | 只看该作者
R5是放电电阻,放电电流12mA?
ID:1064915 发表于 2026-4-3 14:12 | 只看该作者
自己用,是高手
公司用,需要检定证书
ID:1112779 发表于 2026-4-3 15:19 | 只看该作者
lmn2005 发表于 2026-4-3 11:59
R5是放电电阻,放电电流12mA?
刚开始是,电压低了电流跟着低。电池的规格书放电曲线也是恒阻放电的,试了几次放电时长和规格书是基本吻合的。
