查看: 1016|回复: 0
2011年的电容电感频率表LCF用AT89C2051的,频率低端很不准,不能归零,但误差能接受
ID:1110944 发表于 2026-3-31 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率低端很不准,而且正弦波有的也测不出。怎么改进电路。
电感电容表电路图old.rar (30.86 KB, 下载次数: 0)
L电感测量量程:10uh-20h,调试好偏差5%左右。
C电容测量量程:
1挡100p-10uf,
2档1uf-70000uf,可以测量电解,偏差5-10%左右以实际调校为准。
F理论频率测量0-500k,取样误差几个hz内,这个功能可以说是附送的,
操作说明:
S1接带锁的开关。
S2接无锁开关,上电默认是电感测量档位
电感测量状态各开关都不要按下,各开关都是弹起状态的。
电容测量状态时L\C按键要按下:
按一下S2切换到电容1模式液晶屏幕第一行后面显示“C1”。(此时让S1开关断开弹起状态,此时测量范围100P-10UF。)
再按一下S2切换到电容2模式液晶屏幕第一行后面显示“C2”。(此时S1开关闭合按下状态,此时测量范围1UF-7万UF包括电解电容)。
所有测试点的公共端为GND。
电容电感测试接线到板子标记“L/C”位置。
频率测试接线到板子标记“F”位置。
