查看: 1723|回复: 15
请教一下,各位前辈,没有开漏模式的IO口,也可以设置成高阻态的吗
请教一下,各位前辈,没有开漏模式的IO口,也可以设置成高阻态的吗?搞的有点懵逼,没什么币了,就不搞奖励了,抱拳抱拳!
ID:624769 发表于 2026-5-5 23:43 | 只看该作者
一般情况下, 标准单片机,IO口开漏,置1就是“高阻模式”,置0就是强下拉。打开强上拉置1,就是推挽模式, 打开弱上拉就是准双向。
ID:123036 发表于 2026-5-5 23:04 | 只看该作者
3038838599 发表于 2026-5-5 20:07
是的,现在已经成功在跑188数码管了,就是个位数闪烁的时候,会造成十位有些段码亮度有变化
这种不是要弄消隐么,因为驱动管响应需要时间
ID:1091094 发表于 2026-5-5 20:07 | 只看该作者
ydatou 发表于 2026-4-3 16:27
开漏模式是高阻态的一种方式。
输入模式是高阻态。
只有级款老式51芯片的某些脚不能配置成高阻态。绝大 ...
ID:584814 发表于 2026-4-8 14:55 | 只看该作者
查手册查手册查手册,不重要的事也可以说三遍
ID:1073939 发表于 2026-4-6 09:03 | 只看该作者
3038838599 发表于 2026-4-3 23:03
真的是STC的写的很清楚的,现在用九齐的没这么详细
九齐的端口类似microchip早期的芯片,操作及其简单,只需要配置端口方向就行。配置为输出时是推挽输出模式,配置为输入时就是高阻模式。
ID:1091094 发表于 2026-4-3 23:03 | 只看该作者
wangwing 发表于 2026-4-2 18:22
随便下一个 STC的PDF文件,然后在里面的搜一下P0M0和P0M1,想怎么设就怎么设。
ID:1073939 发表于 2026-4-3 16:27 | 只看该作者
3038838599 发表于 2026-4-1 23:38
上百度AI查了,说是要有开漏模式才可以配置成高阻态,就是先配置成开漏模式,然后关闭下面的MOS,把我给搞 ...
开漏模式是高阻态的一种方式。
输入模式是高阻态。
只有级款老式51芯片的某些脚不能配置成高阻态。绝大多数都可以配置成高阻态。楼主应该直接说明你使用的mcu型号。
ID:483407 发表于 2026-4-2 18:22 | 只看该作者
ID:1064915 发表于 2026-4-2 08:12 | 只看该作者
硬件需要查手册
ID:1133081 发表于 2026-4-2 07:08 | 只看该作者
IO可配置的工作模式必须有MCU内部硬件支持,不是所有MCU都可以设置IO口的工作模式,有些MCU的工作模式是固定的且不可设置。AI经常说梦话。防火防盗防AI。
ID:396024 发表于 2026-4-2 06:24 来自触屏版 | 只看该作者
不一定喔,可以设置高阻输入,开漏高阻输出两种模式,都是高阻。
ID:1091094 发表于 2026-4-1 23:38 | 只看该作者
624353765 发表于 2026-4-1 17:18
开漏是开漏,高阻是高阻,你想设置哪个就设置哪个
上百度AI查了,说是要有开漏模式才可以配置成高阻态,就是先配置成开漏模式,然后关闭下面的MOS,把我给搞闷逼了,一般高阻态都可以怎么配置的呢
ID:1110477 发表于 2026-4-1 17:33 | 只看该作者
人家说的确定不具备开漏的端口,就是上拉的口,有了上拉电阻当然不可能设置成高阻态了
ID:526108 发表于 2026-4-1 17:18 | 只看该作者
ID:1168437 发表于 2026-4-1 16:58 | 只看该作者
不太明白  开漏和高阻态有关联吗    手册上是怎么描述的?
