查看: 6|回复: 0
了解8051单片机
ID:1169128 发表于 2026-4-1 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8051 单片机是英特尔公司于 1981 年推出的产品之一。它是一款 8 位单片机,拥有 128 字节的 RAM、4 KB 的 ROM 和两个 16 位定时器。
8051 具有四个 8 位并行 I/O 端口和一个 8 位中央处理单元。因此,为了处理更大的数据流,需要将数据分割成 8 位段。为了更好地理解 8051 单片机,让我们回顾一下它的历史,了解它的起源和发展。8051 单片机最初由英特尔公司于 1980 年发明,并逐渐被全球广泛接受,其重要性日益凸显。
英特尔此前曾使用 NMOS 技术开发过 8051,但效果不佳。因此,为了提高性能,英特尔开发了一个采用 CMOS 技术的全新版本,以满足最佳运行的需求。这款新版本的 8051 单片机有两个总线:一个用于程序,另一个用于数据。
8051 是一款全球通用的 8 位单片机。“芯片系统”一词通常指代 8051 单片机。如果数据量在 8 位以内,8 位 CPU 可以快速高效地运行;如果数据量更大,则需要多个 CPU 进行处理。
8051 单片机引脚图:8051 单片机共有 40 个引脚,详细引脚配置如下:
Vcc:电源引脚,工作电压为 5Vdc。
GND:接地引脚(0V)。
RST:复位引脚,高电平有效。如果此引脚施加高电压,则单片机将复位到初始程序状态。它将清除所有寄存器值并将计数器重置为 0。
XTAL1 和 XTAL2:这两个引脚连接到外部晶体振荡器。该振荡器与两个 30pF 陶瓷电容组成,一个连接到晶体,另一个接地。8051 的处理速度取决于该外部振荡器的振荡频率。
PSEN:引脚 29,PSEN 代表程序存储使能 (Program Store Enable),用于编程。
EA(外部访问):这是程序存储引脚;所有 8051 单片机系列都具有用于存储程序的 ROM 存储器。
I/O 端口包括 P0、P1、P2 和 P3,用于与外部设备通信。
8051 单片机架构
在本节中,我们将探讨 8051 单片机的内部结构。
寄存器是 8051 单片机中主要使用的组件,并且主要使用汇编语言进行编程。然而,在 C 语言编程中,您可能只需要了解一些用于执行 ADD 和 MOV 指令的寄存器。
数据寄存器
8051 单片机中的寄存器用于存储数据和临时指令。8051 单片机有 8 个寄存器。每个寄存器有 8 位,从 D0 到 D7。
D0 位权重最低,D7 位权重最高。要处理大于 8 位的数据流,必须将数据分割成 8 位段。以下是一些常用的寄存器:
累加器寄存器(寄存器 A):用于执行逻辑和算术运算。
寄存器 B、R0 到 R7 用于存储指令地址和数据。
DPTR(数据指针):用于以不同的寻址模式访问和处理数据。
PC(程序计数器):这是一个 16 位寄存器,用于存储要执行的下一条指令的地址。
程序寄存器
32 字节的 RAM 被保留用于程序寄存器和堆栈。这 32 字节被分为 4 个存储体,每个存储体包含 8 个寄存器,编号从 R0 到 R7。
程序状态寄存器
状态寄存器,也称为标志寄存器,用于显示算术逻辑指令。
8051 单片机中的堆栈
堆栈是 RAM 的一部分,用于存储数据或临时地址。由于寄存器数量有限,堆栈非常重要。
堆栈指针为 8 位,因此数据范围为 00 到 FFH。CPU 使用堆栈指针来访问堆栈。
8051 单片机中的数据类型
8051 单片机只有一种 8 位数据类型,寄存器大小也为 8 位。如果数据大于 8 位,则必须将其分割成更小的 8 位数据段进行处理。
8051 单片机的 I/O 端口
8051 单片机有四个 I/O 端口,用于与外围设备通信。这些 I/O 端口编号为 P0 至 P3,每个端口有 8 位。每一位对应一个输出引脚。8051 单片机的应用:8051 单片机集成于……
