查看: 708|回复: 1
要是我再不说,估计就没人知道电路板“贾凡尼效应”了!
ID:1087304 发表于 2026-4-7 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速先生成员--黄刚
本来以为从事PCB行业是一件很纯粹很简单的事情,没想到就跟语文背书一样,有各种各样的效应和原理要去记。前段时间Chris刚研究完绿油的,本来想回归下老本行,写点偏设计技术类的文章,但是没想到群众的反响如此的热烈,强烈的要求高速先生继续讲点加工和信号相关的东西。Chris这下真的是翻箱倒柜才终于又找到了今天的这篇文章的素材,满足大家的要求,讲下今天的主脚---贾凡尼效应。
要不先说下这段历史?在大概1780年前后,意大利有一位科学家,名字刚好就叫贾凡尼,他在一次在解剖青蛙发现了一个神奇的现象:他用两种不同金属(如铜 + 铁)同时触碰蛙腿神经与肌肉,蛙腿居然会剧烈抽搐。当时他认为是动物体内自带“动物电”导致的。后来,不同的科学家都继续探究这个现象的原因,总算达成了一致,认为是两种不同金属 + 电解质(体液)形成的原电池产生的电流经过青蛙的体内导致它的抽搐。Anyway,人们为了纪念贾凡尼的开创性发现,便将这类化学作用产生电流的现象命名为 Galvanism,也就是贾凡尼现象/效应了。
那在PCB加工这个领域内,难道也能看到电路板抽搐?这倒也没那么雷同哈。在PCB领域中,如果两种电极电位不同的金属(如 Cu、Ni、Au、Sn、Ag)在电解质(水汽、残留药液、盐雾)中相互导通,形成微型原电池,就会导致电位为负(更活泼)的金属被加速腐蚀溶解,而电位为正(更惰性)的金属被保护。
一句话简单的解释,那就是两种不同金属的表面处理工艺的交界,容易出现断裂的情况!
那么在我们的实际应用中,在表层会存在两种不同的金属吗?你还别说,还真的会!大家都知道这几年高速先生自己做夹具吧,在光模块这一类的夹具中,就能和贾凡尼效应联系在一起了。例如下面的这个case,由于上边的金手指区域需要经常插拔,为了更坚固,就会采用电镀硬金的处理方式。而下面的表层走线为了更低的损耗要求,会采用沉银的表面处理,这不就是妥妥的贾凡尼效应产生条件了嘛。因此在下图黄色区域的金属交界处就存在蚀断风险。
那怎么搞?设计就是要这样设计的啊,板厂就不能想点办法改善下?当然也不是不行,改善贾凡尼效应的办法其实原理也很简单,那就是别让两种金属挨在一起呗。但是我就是要金手指镀金,走线沉银啊,怎么能不在一起呢?
只要思想不滑坡,方法总比困难多,例如下图这样:在镀金和沉银的交界处用油墨把两种金属隔开!
Good!真是个好方法,一般来说,板厂会把金属交界处用大概15mil以上的油墨把两种金属隔开,这样经过大量的测试发现,的确就不怎么会存在贾凡尼效应的影响了,加工可靠性就非常的Strong!
这篇文章不会这样就完了吧?不是说好了讲一下加工和信号质量之间的关系吗?怎么只有加工没有信号啊。还是回到上面那个案例,如果板厂为了规避贾凡尼效应而在中间15-20mil的交界位置铺上油墨的话,就好像下面这个简单的模型一样了。
两边都是走线,上面是开窗的,中间在金属交界处铺上油墨做隔离。这个油墨在我们投板的gerber里本身是没有的,只是工厂为了避免贾凡尼效应才加的,这样会有什么问题呢?相信大家都应该很容易想到,gerber文件走线是金属开窗的,线宽当然是一样的,只是突然在加工时有局部的15-20mil多了油墨铺在上面,就会导致这个交界位置的阻抗就变了。
可以看到,本来是理想的100欧姆传输线阻抗,加上油墨的位置阻抗就会下降5到6欧姆左右,也会导致本来理想的回波损耗打了个不小的折扣,虽然不足以导致信号fail,但是总归少了一大把裕量,心里不开心!
好一个贾凡尼效应,老是在关键的时候给我们“恶心”一下,都不让人好好的设计高速信号了!但是冷静下想想,本身这个效应是几百年前就有的原理性问题,而PCB加工也就最近几十年才流行,又还真的不能怪它啥的,只能说我们现在的设计要去适应它,不能规避的时候就只能尽量减小它的影响咯。。。
问题:要是你遇到这样的贾凡尼效应的设计,你能有什么办法把这对差分线的信号质量做得更好呢?
ID:1128898 发表于 2026-4-8 04:39 | 只看该作者
限制濾波
