查看: 1570|回复: 21
系统供电电路问题
图一是充电电路,图二是保护电路,图三是我的开关电路。BAT+和-接的是电池,V_USB接的是USB口。为什么我这么接,电池无法给板子供电,只有当插上USB后板子才有电。插上电池后也测不到VCC的电压。插上USB后VCC才有电压
ID:491875 发表于 2026-4-8 11:27 | 只看该作者
莫名其妙的电路
ID:69038 发表于 2026-4-8 11:29 | 只看该作者
图111.png中的U7、R34、C19,它们的存在没有了意义
图112.png中的VCC是与图111.png中的BAT+相连吗?该不会接了个寂寞吧?
静待高手分析。。。
ID:796531 发表于 2026-4-8 14:14 | 只看该作者
1、保护电路 CHARGE- 和 BAT-   接一起不起保护左右 2、ETA9740 有无升压输出 ,ETA9740 似乎应该检测负载达到30-100ma电流才有输出的,你负载有无达到
ID:1153341 发表于 2026-4-8 14:41 | 只看该作者
删除本帖
ID:491875 发表于 2026-4-8 18:22 | 只看该作者
莫名其妙的电路,图3电路电池接在哪里?BAT OUT串联10k电阻只是Q2的开启信号 (此信号是否合适?)。
ID:327265 发表于 2026-4-8 22:50 | 只看该作者
先看手册再看电路排查问题
ID:1153341 发表于 2026-4-9 08:43 | 只看该作者
删除本帖
ID:1153341 发表于 2026-4-9 08:46 | 只看该作者
图112.png中的VCC是与图111.png中的BAT+相连吗? ...
这个是电池电压和USB电压都能转化成VCC
ID:69038 发表于 2026-4-9 10:44 | 只看该作者
那你先说说,图111.png中的BAT+是接到哪了?就一个网标,隔空感应转成了VCC吗?
你还是传一张完整的图上来吧,这么零散的图纸说不清楚。。。
ID:491875 发表于 2026-4-9 11:08 | 只看该作者
图112中USB输出到VCC可以,BAT+难道飞到VCC?别指望通过R29送到VCC吧!另外,BAT OUT是高时USB输出到VCC还是没有接电池时输出到VCC?你要电池输出到VCC起码得接电池吧!电池接在哪里?
ID:1153341 发表于 2026-4-9 11:31 | 只看该作者
你还是传一张完整的图上 ...
这是我关于电源的所有模块,听你们这么一说好像我确实不知道VCC怎么来的。我是之前看朋友做过的一个图,照葫芦画瓢的,我当时也疑惑这个。
ID:1153341 发表于 2026-4-9 11:32 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2026-4-9 11:08
图112中USB输出到VCC可以,BAT+难道飞到VCC?别指望通过R29送到VCC吧!另外,BAT OUT是高时USB输出到VCC ...
这是我关于电源的所有模块了,真心请教一下,为什么我这个VCC实际能测得5V
ID:592807 发表于 2026-4-9 11:56 | 只看该作者
我问你一个问题啊,
你的5V是7V电压通过稳压模块稳压过来的。
你的7V是通过VCC电压通过升压模块升高的
你的VCC怎么来的,目前只能看到一个就是png112里面看到V-USB可以转VCC,如果你不接USB,只有电池时,你的电池bat怎转VCC或者转5V。
我给你一个建议,听不听你自己的事,你去找一个叫做“双电源切换”的电路,或者充电切换电路,看一下他们是怎么切换USB供电和电池供电的。在你发的这几个图里面电池就是个空气,除了被充电没有任何作用。
ID:1153341 发表于 2026-4-9 12:00 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2026-4-9 11:56
我问你一个问题啊,
好的,感谢
ID:491875 发表于 2026-4-9 13:35 | 只看该作者
VCC实测5V是V-USB通过Q3传过来的!
ID:1153341 发表于 2026-4-9 13:59 | 只看该作者
我查了ETA9740芯片的资料,就是如果没有USB只有电池时,那就是电池电压到芯片,然后芯片输出5V的V_USB。
ID:491875 发表于 2026-4-9 14:19 | 只看该作者
这样就对了,如果电池时VCC没有输入,可能ETA9740没有工作
ID:491875 发表于 2026-4-9 14:25 | 只看该作者
确切的说如果电池供电时VCC没有5V只能是ETA9740的升压功能没有实现导致V-USB没有5V输出。可以实测一下,断开外部5V输入测量V-USB电压和电池电压。
ID:1153341 发表于 2026-4-9 14:28 | 只看该作者
好的,谢谢您的解惑
ID:592807 发表于 2026-4-10 17:15 | 只看该作者
BE1NG 发表于 2026-4-9 14:28
好的,谢谢您的解惑
你点电路有没有什么大耗电器件,例如电机之类的,导致你的电池输出电流过大,保护了。
ID:1153341 发表于 2026-4-10 17:29 | 只看该作者
这个倒是没有,都是一些传感器,然后屏幕电流实测是500mA
