查看: 878|回复: 6
求助1.8V LDO大于500mA 的型号
ID:1146155 发表于 2026-4-10 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现很多型号都是小于500mA
ID:155507 发表于 2026-4-10 15:03 | 只看该作者
MCP1826/MCP1826S 是一款 1000 mA 低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供大电流和低输出电压。
22057B.pdf
826.42 KB, 下载次数: 0
ID:584814 发表于 2026-4-11 16:48 | 只看该作者
因为很多场景不需要大于500mA
ID:1156734 发表于 2026-4-17 16:09 | 只看该作者
TLV75718PDYD低压降稳压器(LDO)是一款超小型低静态电流LDO,可提供1A拉电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。经过优化,可支持1.45V至5.5V的输入电压范围,可适用于各种应用。为更大限度地缩减成本和解决方案尺寸,该器件可在0.6V至5V范围内提供固定输出电压。此范围支持现代微控制器(MCU)更低的内核电压
ID:1007932 发表于 2026-4-17 21:25 | 只看该作者
AMS1117-1.8就可以,还有像tps74401这种极品LDO
ID:1079566 发表于 2026-4-19 08:14 | 只看该作者
高于500mA, 一般用DC-DC. 1.8V一般是数字电路,DC/DC是正常选择.
ID:230500 发表于 2026-4-20 10:47 | 只看该作者
我们做研发的习惯是500MA以内要求不高一般用LDO,超过就用DC-DC; 因为要考虑效率和发热问题。 大于500mA的 LDO也不是没有,给你几个经典型号 AMS1117, LM317 ,
最后再给你一个更牛的   LM1084  输出5A
