查看: 912|回复: 5
如何通过IIC读取英集芯充电宝SOC的电量和充电状态
ID:1146155 发表于 2026-4-13 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 比如IP5356
ID:584814 发表于 2026-4-13 18:03 | 显示全部楼层
这个网上基本没有,因为它集成了LED数码管显示驱动功能。
如需要深入了解或深度定制,可联系厂家没有什么用钱办不到的。
ID:1105928 发表于 2026-4-15 07:44 | 显示全部楼层
问一下芯片供应商要IIC版本的规格书,我用此芯片做过充电宝
ID:1128898 发表于 2026-4-15 14:08 | 显示全部楼层
没有什么用钱办不到的
ID:1146155 发表于 2026-4-19 12:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-15 07:44
有个IP5328P好像不分iic版本
ID:401564 发表于 2026-4-21 11:36 | 显示全部楼层
先上英集芯官方找能IIC控制的,如果没有你想要的型号,那就只能是计算电池电压大概计算电量了
英集芯有的芯片的亮灯并不是用高低电平来指示的,而是输出一个方波,如果是用来检测充电状态的话,你是不能只读取高低电平来判定的,这一点有点坑,我用的IP2312就是这样的
