查看: 955|回复: 0
制作二阶低通有源滤波器实验报告
ID:1169844 发表于 2026-4-15 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计任务和要求
① 分别用压控电压源和无限增益多路反馈二种方法设计电路;
② 截止频率 ;
③ 增益Av=2。
第二章 系统组成及工作原理
2.1 二阶压控电压源低通滤波器的理论分析
有源二阶滤波器基础电路如图
1
图2.1 二阶压控电压源低通滤波电路
它由两节RC滤波电路和同相比例放大电路组成,在集成运放输出到集成运放同相输入之间引入一个负反馈,在不同的频段,反馈的极性不相同,当信号频率f>>f0时(f0 为截止频率),电路的每级RC 电路的相移趋于-90o,两级RC 电路的移相到-180o,电路的输出电压与输入电压的相位相反,故此时通过电容c 引到集成运放同相端的反馈是负反馈,反馈信号将起着削弱输入信号的作用,使电压放大倍数减小,所以该反馈将使二阶有源低通滤波器的幅频特性高频端迅速衰减,只允许低频端信号通过。其特点是输入阻抗高,输出阻抗低。
传输函数为:
         (2-1)
令(1)式的分母多项式为零, 解此一元二次方程, 可得到传递函数的两个极点是
      (2-2)
  定义                      (2-3)
为滤波电路的特征角频率。
定义
                                 (2-4)
为滤波电路的通带截止频率。则有
                                     (2-5)
定义
                   (2-6)
为此滤波电路的等效品质因数,在数值上它等于 f = f cp时滤波器的电压放大倍数与通带电压放大倍数之比。如果 R1 = R2 ,则
                                 (2-7)
            (2-8)
为了求出二阶有源低通滤波器的频率响应,可令(8)式中的 S = jω,由此求得其幅频响应和相频响应为
                              (2-9)
                               (2-10)
纵坐标用归一化后的幅值取对数表示,设 A0 为滤波器在通带内的电压放大倍数,则
                    (2-11)
由式(11)可以求出不同 Q 值下的幅频特性,如图2 所示。由图可见,当 Q = 0. 707 时,幅频特性最平坦,而当 Q > 01707 时,在通带截止频率附近幅频特性曲线将会上翘。Q 值越大特性曲线上翘得越厉害。可见 Q 值具有重要的意义, Q 值不同,幅频特性曲线的形状也不同。在设计滤波器时, Q 值是一个重要的参数。
定义
                        (2-12)
敏度系数,可以通过求 得到
                                      (2-13)
上式如果表示R1增加1%,通带截止频率将减少0.15%,同理
                     (2-14)
设 C1,C2 为最后选定的值,C1,C2为中间值,C1,C2 为初选值,它们之间有如下关系(设 R1 = R2= R)
                                     (2-15)
这一步叫做阻抗标定。
                    (2-16)
这一步叫做频率标定。
要合理地选择集成运算放大器。为保证所设计的滤波器能够稳定地工作,一般要求所选集成运放在 f = f cp附近的开环电压放大倍数A v满足下式
                             (2-17)
一般集成运放的开环电压放大倍数都在以上,这个条件很容易满足。
图2.2     二阶压控电压源的幅频特性曲线
第三章  模块电路设计与参数计算
3.1选择电路
      选择电路的原则应力求结构简单,调整方便,容易满足指标要求。现在,选择图3.1所示的二阶压控电压源低通滤波电路。
                     图3.1二阶压控电压源低通滤波电路
3..2电路元件参数的计算
       由设计要求可知,截止频率为=2000Hz,增益=2。因为增益=2,即电路放大倍数为2,则同相比例放大电路的放大倍数为   则           不妨设
设定,代入到上面的公式中可以得到
              代入可计算得出
又由 , 解得
再结合实际电子原器件可以设定所选用的原器件参数如下:
3.3仿真结果
表3.1.仿真数据
频率(Hz)
300
500
1K
2K
3K
5K
增益
2.0055
2.0224
1.8804
1.4180
0.7563
0.3207
         图3.2二阶压控电压源低通滤波仿真电路
第四章 系统调试
4.1 电路焊接与调试
    将所领取的精密电位器先进行初调,然后排版焊接,每焊接好一个元器件,就用电表检测一次,以确保电路畅通,。电路板焊好以后加上电源进行调试,发现波形与要求波形有较大的差距,原因为所用元器件实际值与标称值存在一定误差,以及精密电位器之前只是粗调。经过多次调整精密电位器后,所需波形呈现出来。虽所需波形出现,但仍然存在问题,其中截止频率与仿真值相比偏高。
4.2检测结果与分析
                            表4-1实验数据
频率(Hz)
300
500
1K
2K
3K
5K
仿真增益
2.0055
2.0224
1.8804
1.4180
0.7563
0.3207
实际增益
1.9629
2.000
1.7857
1.4643
0.7034
0.3328
误差
2.12%
1.10%
5.03%
3.27%
6.90%
3.77%
分析:仿真时的数据为理想数据,而实际电路中的元器件度存在一定的误差,且所用电源与示波器也存在系统误差,所以实际值不可能与仿真数据相同,但实际值都在误差允许范围之内,具有参考价值。
第五章 结论
通过本次设计形象的了解了二阶低通滤波器的工作状态,进一步理解了二阶低通滤波器的工作原理,同时在设计过程中,翻阅了大量书籍,增加了不少其它与之相关的知识。这次设计实验让我获得了一次将理论与实践相联系起来的及机会,这种机会再大学里并不多,同时也加强了自己的动手能力。在这过程中遇到过所需原件无法找的情况,经过思考后利用其它元件进行了代替,这既增加了我的知识,也提高了我的随机应变能力以及解决问题的能力。
Word下载: 二阶低通滤波器.doc (410.5 KB, 下载次数: 0)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
