查看: 1255|回复: 12
请问一下有一个软件开源但电路不开源的电表值得买?
ID:1169888 发表于 2026-4-16 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前辈好请问一下有一个软件开源但电路不开源的数字电表值得买?
http://github.com/xjtuecho/UIMeter
硬件电路不开源但有些线索
http://oceansky-technology.com/c ... 12&products_id=5850
ID:88256 发表于 2026-4-16 18:12 | 只看该作者
硬件不上胶,你还不会抄板吗?
ID:74687 发表于 2026-4-16 19:36 | 只看该作者
这么个破东西,还值这么多钱
ID:1169881 发表于 2026-4-16 20:34 | 只看该作者
的价格,也不是那么离谱吧。值不值那看各人了。
ID:1034262 发表于 2026-4-17 11:04 | 只看该作者
两个18位的Microchip的ADC,其余随便整。
ID:584814 发表于 2026-4-17 11:08 | 只看该作者
先买下,再在某1个宝上买个类似功能的产品,然后实测对比就知道答案了。
在网络上分享答案,或许就可以轻松挣回投入的硬件成本。
ID:1169888 发表于 2026-4-17 12:30 | 只看该作者
感谢前辈指点 我大概有些底了 感谢~
ID:1079566 发表于 2026-4-17 14:48 | 只看该作者
这种开源没什么用, 只有HEX,其它都没有.
ID:22119 发表于 2026-4-17 21:19 来自触屏版 | 只看该作者
只有hex文件,没见到源代码啊。如果这也叫开源,你看主板,网卡,甚至CPU都提供hex或bin文件,岂不也可以说是开源的
ID:57657 发表于 2026-4-22 09:48 | 只看该作者
我不清楚说是什么电表,因为楼主的链接无法打开。
购买电表时请查阅3C与计量认证的情况。
ID:1169888 发表于 2026-4-25 14:55 | 只看该作者
谢谢前辈指点~
ID:1066092 发表于 2026-4-30 22:30 | 只看该作者
UIMeter为高精度电压表、电流表、功率表、欧姆表、库仑计、电能表、秒表、温度计、放电仪。 它的软件可以运行在8051,Cortex-M3,Cortex-M4,Cortex-M23,Cortex-M0等架构的MCU上。
主要特性:
超宽电压范围:-9.9999V~99.9999V,安全起见建议36V以下使用。
超高电压精度:标准版默认0.1mV分辨率,最高可达2uV。
超大电流范围:标准版-9.9999A~9.9999A,软件支持到80A,支持外接分流器扩大电流量程。
超高电流精度:标准版默认0.1mA电流分辨率,高分辨率版本可达1uA。
高精度时钟:采用外部独立晶振提供稳定时钟。
超大时间范围:提供最长100天时间累计显示功能。
高精度电量显示:同时提供Ah和Wh两种电量显示,分辨率0.1mAh、0.1mWh。高分辨率版本可达 0.001mAh、0.001mWh。
友好的用户界面:支持1602和1.44TFT两种屏幕。支持多菜单界面,可以通过按键操作包括校准、 设定限幅值、切换通信协议、记录数据、调整采样率、调整LCD背光在内的所有功能。
灵活的供电方式:可通过TTL接口供电、MicroUSB接口供电、5.08-3PIN端子供电;提供选择 跳线,兼顾方便性与测量范围。
低功耗: LCD背光最亮时≤28mA,LCD背光最暗时≤8mA。
电池放电测试功能:电池放电自动切断,电压上下限可设,具备施密特特性。输出MOS管提供 旁路跳线,降低通态损耗。
高精度温度测量:典型温度精度±1℃(自身),支持K型热电偶,NTC等外部探头测温。
数据离线记录功能:可支持4096条数据记录,采样间隔可调。
强大的通信功能:支持命令行界面、标准MODBUS协议。TTL接口可与市面上常见蓝牙串口模块 HC-06无缝对接。可通过TTL转成485网络以后组网。
USB母口D+D-外接功能:可将D+D-外接,以实现USB接口识别。
友好的端子布局:TTL串口、跳线均为侧装,端子无凸出不易损坏,5.08-3PIN端子可拔掉备用; 按键对面屏幕插针端子可为手指提供支撑,手感舒适。
个人觉得还是挺厉害的,可能是我很菜的原因。
ID:1169888 发表于 2026-5-11 09:27 | 只看该作者
发表于 2026-4-30 22:30
UIMeter为高精度电压表、电流表、功率表、欧姆表、库仑计、电能表、秒表、温度计、放电仪。 它的软件可以运 ...
感谢前辈回复详细资料 谢谢 我更菜~ 刚入门又不想花大钱买电表的省钱客家人
