查看: 1070|回复: 0
星光4N6.5经验谈
ID:658914 发表于 2026-4-24 13:48 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
警告!千万别碰到小喇叭!不然发帖全无。幸好我是转帖过来。
改装正反镜像运行成功了,当然,不太建议大家这样改,本来原排线可以接到原接口的。
调激光聚焦。在平整的木板或者竹板,聚焦到最小后会因为高温燃烧元素,也就是发出黄光,只要拖动依然发出黄光也就是好了,不管有没有拖出黑线。
速度控制方面(可能自己功率确实小)400 mm每分钟可以在纸皮上刻下印子 镜像刻透明亚克力可能80比较合适。(保鲜纸无法刻)
雕刻面积大小请遵从42*42的预设面积,因为这是安全尺寸。不然电机轨道劈哩叭啦的响,我开始还没反应过来。另一方面就是把图片处理好再放进去雕刻软件。
不要指望雕刻软件有多好的操作,我把x轴硬改成正反镜像也是因为这个,也就是因为这样能雕刻镜像,才产生刻透明材料的经验。
注意安全防护。通风防火,它真的会有可能烧着的。注意计算机休眠,打图片比较慢,万一休眠了,激光头还在工作点上不动...
警告!即使戴上防护镜还是不要特意看着激光点,时间久了,眼睛是有反应的,充血。
总结。这个星光4N也就是个玩具呀,不能要求太多了。不过,我就想用来给自己产品打标。还可以把自己的设计图打印出来,相比几千上万的激光机还是能好好的玩一玩,谁叫总成本才180
唠叨。用了蓝牙后,觉得旧电脑没有蓝牙真不方便。旧电脑怎么办,当然是送给舅舅啦!为了玩这个午饭也不吃了^ω^。等等,想起两天没洗澡了,洗澡去!
