查看: 1165|回复: 4
1800W全桥开关可调电源,PFC+硬全桥+反激,制作过程中,欢迎探讨指正
ID:89300 发表于 2026-4-30 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,五一假期即将到来,准备利用业余时间 DIY 一台1800W 硬开关全桥可调开关电源。
目前电路原理图已设计完成,正在画板备料阶段,后续会慢慢更新调试过程。
整机设计目标:输入电压 180-240V,功率 1800W 满载,输出电压可调或者输出固定电压,适合作为实验电源、逆变器供电使用。
PFC升压部分:PFC芯片采用 NCP1654,功率管采用东芝 TK35N65W 或者英飞凌 SPW35N60CFD,升压二极管采用艾赛斯 DSEI30-06A 或者罗姆 SCS220AE2C,升压电感采用 358125铁硅铝,两个叠加,感量200-220uH。
反激电源部分:
电源芯片采用 OB2263,功率管采用 7N65。变压器采用 EE25,初级匝数86匝,次级14匝,反馈14匝,感量1.2mH。
硬开全桥部分:
功率管采用东芝 TK35N65W 或者英飞凌 SPW35N60CFD,输出二极管采用艾赛斯 DPG30C300HB 或者威世 RHRP3060,驱动变压器采用EE16,匝数30匝。变压器使用PQ5050,初级匝数22匝,次级5匝。
控制部分:
控制部分还正在构思,芯片初步准备使用SG3525或者UC3846。保护有温度,过流,输出过压,输入高低压检测,故障指示等。
特此开帖记录制作全过程,也欢迎各位前辈、大佬路过帮忙指点不合理可以优化的地方,器件选型、布局建议都可以随意交流探讨,互相学习共同进步!
ID:673647 发表于 2026-5-4 07:38 | 只看该作者
如果是全压输入(交流85V-265V)的话,用NCP1654估计很吃力!不如用交错PFC
ID:89300 发表于 2026-5-5 16:18 | 只看该作者
NCP1654全压可以做到的,只不过效率欠佳,不考虑效率的情况下还是可以试试的
ID:848988 发表于 2026-5-6 11:21 | 只看该作者
用TEA2017 好点,一个芯片搞掂
ID:89300 发表于 2026-5-6 15:38 | 只看该作者
唐上景 发表于 2026-5-6 11:21
用TEA2017 好点,一个芯片搞掂
要做从零开始调压调流,LLC比较难实现。
