查看: 583|回复: 2
DeepSeek生成的,51单片机的上位机机HTML代码的进化
1、在Deepseek,从一句话开始,慢慢不断的叠加和升级
  103-串口绘图软件V001-01
    使用Web Serial API与计算机串口进行通信
      (1)设计一个串口连接选择按钮,用navigator.serial.requestPort()实现web调用电脑中的串口;
      (2)做成一个串口收、发的HTML代码
2、上下文会满,每次只能最多做(大)5~(小)10个左右的html代码。
3、如果上下文字满后,再用deepseek,把上次的文字再重超一次。这样就可以继续开发。
4、如果当天deepseek一直出编程出问题,要停止下来,过了另外一天,再重新,会有不同的效果
5、总之,要不断的多多试错,直到得到想要的
6、有时deepseekg一直搞不定的,我换Trae来修改一下。
Trae在一些细节上修改很快速,但,整体编程思路上,还是有deepseek最为流畅
7、我也试过,豆包,千问,,,,包括一些GTP,
8、目前,的软件还没有完善,如上图。(1)可以完全收缩起来
(2)可以完全展开
(3)独立栏目,可以按自己的使用习惯,随意上下移动,
  最后由于免费和流畅问题,还是一直用deepseek最为好用。
  如果有兴趣的在大家可以建立一个长期兴趣小组来组合一起修改。
  一个人,修改的地方和方向有限,还需要更多一起合来修改。
9、经过众多次的修改,最后才得到一个相对好看点的界面效果。
这个界面里的组件,可以按用户的习惯进行位置移动和排版。
10、整个51单片机的html上位机的组成结构
(1)串口收发调整栏。这个是基础,
(2)串口协议解释和构建栏,对接不同的协议。
可以在这里换不同的协议。用deepseek来更换,很容易现实。
(3)快捷指令控制栏和数据显示。有了数据就容易实现曲线 图
(4)实时绘图与显示。包括导出,导入数据等功能。方便数据回调显示。
实实曲线,目前是每秒1频。后面有条件会加快速上传速度 。
数据导入 ,回看。
设计了曲线背景和参考线可换颜色,
有利于观察和显示清晰。
(5)预留“数据传递参数列表”,这是很关键的预留。
在设计的最初预留的一些变量,用于对另外的一个窗体进行数据交换时用。
目前,这个是一个单一独立的窗体在运行。
后面,会设计多外独立的窗体进行数据交换和相互协作。
这个变量是很关键的。
(6)剩下的就是一些窗体界面、颜色和数值的配置。这部分可以因人而定。
admin + 50 共享资料的奖励!
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:71233 发表于 2026-5-6 08:48 | 只看该作者
html代码才能实现这样美观的界面,用c#应该没有办法吧
ID:283207 发表于 2026-5-6 14:00 | 只看该作者
感谢分享,很感兴趣,但提个建议,能否将开始的部分详细的扫下盲,我想对于很多不了解上位机或html代码编程但感兴趣的初学者来说,还是有点云里雾里的。谢谢
