查看: 1210|回复: 11
STM32与无字库LCD1286(ks0108)显示
ID:116400 发表于 2026-5-5 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500黑币
本人最近想使用STM32F103C8T6单片机控无字库LCD12865(ks0108、5V显示器模块)显示数据,我下载了咱们网站很多博主发的资料,好些是仿真能仿真出来,但是实物不显示,没有找到能显示的。实物是有背光显示的(调节电位器后调节背光能看到背光变化),然后看了显示器的手册,高电平得0.7VCC,VCC为5V时显示器模块能识别到的高电平为3.5V,而STM32引脚电平高电平为3.3V,然后我考虑到在单片机和显示器RS  RW EN  CS1  CS2  RST之间添加245驱动芯片,8个数据引脚外接上拉电阻到5V,初始化时配置为开漏模式,发现还是不行。哪位大佬有现成的程序(32系列的都可以),恳请指导,最好是有现成经过实物测试的程序、电路,恳请大佬指导。
ID:1064915 发表于 2026-5-6 08:17 | 只看该作者
用逻辑分析仪看时序
ID:584814 发表于 2026-5-6 08:40 | 只看该作者
ID:384109 发表于 2026-5-6 09:54 | 只看该作者
这种显示屏是要查忙的
ID:277550 发表于 2026-5-6 12:56 | 只看该作者
背光应该不是问题。初始化正常了么、对比度正常么
ID:592807 发表于 2026-5-7 13:48 | 只看该作者
正常情况下买显示屏都先考虑供电,显示屏厂家肯定有3V3的屏。
其次如果屏和单片机VCC不同,最简单的做法就是用三极管驱动或者用逻辑芯片切换电平(你去找肯定有的,3v3转5V)
最傻的办法就是用开漏加上拉电阻
屏点不亮你确定是供电电平的问题,不是你没初始化好,我第一次玩屏时,找了七八个初始化例程才成功点亮一个
ID:1171110 发表于 2026-5-10 20:21 | 只看该作者
KS0108 是5V 老式屏,手册要求:
高电平识别门槛:≥0.7VCC
VCC=5V 时,高电平必须 ≥ 3.5V
而 STM32 普通 IO 高电平只有 3.3V,低于 3.5V,KS0108 识别不到高电平,指令、数据全部不认,自然不显示。
你已经做了:加 74HC245、数据口上拉 5V、开漏模式,思路是对的,但接法和配置没做对。
你试试方案:(不用 245)
LCD12864 (KS0108) 供电
VCC = 5V,GND 共地
VO 接电位器中间脚,电位器两端 5V+GND 调对比度
所有 IO 全部做 3.3V→5V 电平抬升
STM32 IO → 串 1k 电阻 → 接 LCD 引脚
同时每个 LCD 引脚 上拉 10k 电阻到 5V
STM32 引脚配置为 开漏输出模式
为什么你现在这样做还不行?
控制脚 RS/RW/EN/CS1/CS2/RST 还是直连 STM32 3.3V
这些关键控制脚没做电平抬高,依旧只有 3.3V,达不到 3.5V 阈值,屏不识别命令。
单纯给数据脚接上拉、设开漏,控制脚没做电平转换等于白搭。
74HC245 接法方向、使能端没配好,没真正把 3.3V 抬到 5V 逻辑电平。
ID:1171110 发表于 2026-5-10 20:22 | 只看该作者
又或者用 74HC245 标准电平转接(正规做法)
74HC245 A 端接 STM32 (3.3V),B 端接 LCD (5V)
74HC245 供电:VCC 接 5V
DIR 固定接高、OE 固定拉低,单向 3.3V→5V 直通
所有控制脚 + 数据脚全部经过 245 转接,不能有直连
ID:44626 发表于 2026-5-11 11:20 | 只看该作者
先检查硬件电压,硬件没问题,在debug一下,看看程序卡在哪里
ID:1099129 发表于 2026-5-12 16:34 | 只看该作者
最简单都不用245,直接加二极管加上拉就能达到5v的输出啊
ID:469589 发表于 2026-5-23 08:41 | 只看该作者
245可能无法满足通讯协议的时序!
