查看: 351|回复: 0
惠海H6261S 150V耐压 降压恒压IC 12-130V宽压输入 6.5A大电流
ID:1170596 发表于 2026-5-11 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H6261S 是一款高性能宽输入电压降压型 DCDC 控制器芯片,输入电压范围达12V 至 130V,完美覆盖各类高压应用场景。芯片集成恒压 / 恒流控制与线损补偿功能,适用于工业设备、车载电子、电动车电源及便携式仪器仪表,提供高可靠、高效率的电源转换方案。
核心优势特点
1. 宽输入电压,高压工况稳定
支持12V130V超宽输入,覆盖 48V/60V/72V 电动车电池、24V/48V 工业母线及车载 12V24V 系统;优异的母线调整率,在输入波动与瞬态浪涌下仍保持输出稳定,无惧高压尖峰与冲击。
2. 高效率低功耗,全负载节能
转换效率最高达95%,显著降低系统发热与能耗;采用PWM+PFM 双模控制,重载高效、轻载自动降频,待机功耗极低,兼顾满载温升与轻载续航。
3. 强输出能力,适配多场景
输出电压3.3V 至 30V可调,直接匹配 3.3V/5V/12V 常用轨;支持6.5A 持续大电流,满足车充、BMS、大功率模块供电;130KHz固定频率,优化 EMI 表现,简化滤波设计。
4. 完善保护机制,可靠耐用
内置过温保护(OTP),高温自动关断;
集成过流(OCP)、短路(SCP)限流保护;
内置软启动(SS),抑制开机冲击电流;
峰值电流模控制,动态响应快、环路稳定,负载突变无晃压。
5. 线损补偿 + 高精度,供电更稳
内置线损电压补偿,自动抵消长线压降,负载波动与线长变化时输出依然平稳;输出精度高,为 GPS、MCU、BMS 提供精准基准,杜绝模块死机。
典型应用场景
工业仪表
为高精度测量设备提供稳定电源,适配现场仪表高压供电、工业母线降压模块。
车载与电动车
电动汽车 / 电瓶车电源管理、车载充电器、GPS 定位器、BMS 系统及车载仪表供电。
消费与电池系统
大容量锂电池充电管理、便携式设备高效电源转换、扭扭车 / 三轮车车充方案。
技术实现亮点
H6261S 采用SOP8 紧凑封装,外围电路简单,调试轻松、PCB 布局简单、量产良率高、BOM 成本低。内部集成峰值电流模 PWM 控制,动态响应迅速;独特控制算法在宽输入范围内保持优异负载调整率;智能温度管理实时监控,极端工况下可靠保护,适合恶劣工业与车载环境。
选型建议
需从12V130V高压转换至3.3V/5V/12V且要求大电流、高效率、高稳定的系统,H6261S 是理想选择。宽电压适配减少外围复杂度,高效率降低热设计压力,完善保护提升可靠性。设计高压降压电路时,优先选用这款集成线损补偿、性能稳定的量产级控制器。
