查看: 1507|回复: 17
这种LED电源板如何改成只有一种开关状态?
原来是第一次开亮一组。第二次开亮另一组,第三次开两组全亮。如何改成开关只控制两组的亮灭?两组LED电源的正极是相连的。只亮第一组LED是第二组电源应该没有直流输出?这一组是靠什么关闭的呢?
还有一个6脚芯片应该是控制开关顺序的?,既然具备了两组独立的恒流输出为什么不能固定同时开关一种状态?
问题解决了:断开U3的1,6脚输出,开机两路LED全亮了!
ID:59341 发表于 2026-5-12 16:46 | 只看该作者
没这个功能,修改不了
ID:88256 发表于 2026-5-12 18:30 | 只看该作者
芯片设计就那样,想改功能,就要动大手术,要么直接换单色的灯板。
ID:460466 发表于 2026-5-12 19:16 | 只看该作者
两个DP9503AB恒流芯片分别输出两组电源
ID:996773 发表于 2026-5-13 14:45 | 只看该作者
板载两个ic可能就是个集成单片机和开关管的器件,程序是烧死在里面无法更改,每次通电会读取内部eeprom
记录的上次掉电的开关状态,如果是1,那么这次通电给数据0,开关管就是截至不通电,再次关闭电源,电源跌落触发eeprom写入这次的数据0,想改只能自己换单片机写程序,简简单单的读取状态判断转移
ID:88256 发表于 2026-5-13 18:19 | 只看该作者
你应该研究的是大电容底下的U3,当然,找出恒流芯片的应用电路,跳过U3的控制也行。
ID:460466 发表于 2026-5-13 21:05 | 只看该作者
U3应该是开关顺序控制的。两个恒流芯片的2脚"TOVP"应该是受U3控制的?实测U3的1,6脚分别接U2,U1的2脚。U1,U2的2脚7V时LED亮,0V时LED灭。
ID:332444 发表于 2026-5-14 09:03 | 只看该作者
难道没有自己查阅恒流芯片资料?所谓一种状态应当明确,从描述看控制3种状态,也就是第4次按钮才关闭,那么,想实现每次都同时点亮,不管控制次数?2引脚功能:将电阻接地以调整输出过压保护。建议使用大于6K的电阻连接到GND。当引脚处于浮空状态时,没有过压保护(OVP)功能。ROVP引脚还集成了启用功能,当该引脚接地时,系统会关闭。
ID:460466 发表于 2026-5-14 13:10 | 只看该作者
没注意两个大电容下面有U3!您提醒的没错!U3的1,6脚和U1,U2的2脚直连是控制恒流源直流输出的,U1,U2的2脚高电位7V时有直流输出(灯亮)。0V时没有输出。接下来去掉6脚芯片?或U1,U2的2脚悬空是否可行?或给U1,U2制造一个高电位?
调整大小 1778725606335.jpg (523.43 KB, 下载次数: 0)
ID:460466 发表于 2026-5-14 19:38 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2026-5-14 09:03
难道没有自己查阅恒流芯片资料?所谓一种状态应当明确,从描述看控制3种状态,也就是第4次按钮才关闭,那么 ...
电路板背面图已经很明显了,控制LED输出的芯片U3的1,6脚直连到恒流芯片U1,U2的2脚(ROVP),2脚高电位有输出,低电位关断。断开U3的1,6脚使U1,U2的2脚悬空应该就可以开关只控制两路LED的同时亮灭?
调整大小 1778756327549.jpg (262.88 KB, 下载次数: 0)
ID:332444 发表于 2026-5-17 18:10 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2026-5-14 19:38
电路板背面图已经很明显了,控制LED输出的芯片U3的1,6脚直连到恒流芯片U1,U2的2脚(ROVP),2脚高电位有 ...
从板子看得出2引脚作为控制输出使用,在不改变原有电路功能情况下,可用数字或门改造。这样可隔离控制芯片2个引脚输出不相影响,避免引脚间短路损坏。由于2引脚需要低电平关闭,因此,改为数字或门芯片可有效高低电平切换,为充分利用芯片内部逻辑门,因此,并联2个或门单元以增强对外驱动能力。
怎么回事,要保留的是或门电路,不用二极管电路,我明编辑去二极管图,希望再次编辑不要出错了。
ID:460466 发表于 2026-5-18 07:55 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2026-5-17 18:10
从板子看得出2引脚作为控制输出使用,在不改变原有电路功能情况下,可用数字或门改造。这样可隔离控制芯 ...
关键是U1,U2的2脚是高电平有输出,低电平关闭。是由U1的1,6脚控制的。断开U3到U1,U2的控制,U1,U2的R3,R4的2脚悬空了,视为高电平应该有输出,实际情况也是,所以最简单的办法就是断开U3的1,6脚,原电路板上的R3,R4到地应该是2脚置0电位的两个高阻值电阻?实际没接,默认2脚悬空高电平开通?
ID:332444 发表于 2026-5-18 16:23 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2026-5-18 07:55
关键是U1,U2的2脚是高电平有输出,低电平关闭。是由U1的1,6脚控制的。断开U3到U1,U2的控制,U1,U2的R3,R ...
数字或门了解?无论1或6引脚只有有一高电平则或门输出高电平,只有当1和6引脚都低电平或门输出才低电平,看来要补或门知识。
ID:88256 发表于 2026-5-18 21:50 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2026-5-18 16:23
数字或门了解?无论1或6引脚只有有一高电平则或门输出高电平,只有当1和6引脚都低电平或门输出才低电平, ...
没必要整那么麻烦,去除U3改一下U1、U2的2脚电平就可以了。
ID:88256 发表于 2026-5-18 22:00 | 只看该作者
本就无所事事的人,结论也出来好几天了,结果还是干动嘴不动手,等着别人把饭喂到嘴里啊?U1、U2的2脚功能8楼都早就给出来了,自己不看资料对坛友的回复也置之不理?
ID:460466 发表于 2026-5-19 12:49 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2026-5-18 22:00
本就无所事事的人,结论也出来好几天了,结果还是干动嘴不动手,等着别人把饭喂到嘴里啊?U1、U2的2脚功能8 ...
你的回复总是与众不同!(原因自知)提出问题和大家讨论不可以吗?你就知道我不动手吗?讨论技术问题不要加杂别的东西好不好?
ID:332444 发表于 2026-5-20 08:11 | 只看该作者
10元钱又修理一台垃圾思想电风扇,何谓垃圾思想?电机主控芯片内存储一段自毁灭程序,累计工作时间到就启动自毁工作,平常工作超过24小时自动关机,故障开始风扇间隔正反转抽筋一下屏幕闪烁接着屏幕直接黑,拆下电机线屏幕正常了,按钮开关正常,语音操作正常了,新增三相无刷驱动板无自动关机。垃圾思想让人类一直干活贱命思想,不断产生垃圾产品质量,不断开发自然资源,与共产主义按须生产、分配相反。
上次一台安装内部,这次板子安装外部。
ID:88256 发表于 2026-5-20 11:13 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2026-5-19 12:49
你的回复总是与众不同!(原因自知)提出问题和大家讨论不可以吗?你就知道我不动手吗?讨论技术问题不要 ...
从7楼5月13号开始,就已经知道如何改了,这么简单的事情,到现在也7天了,你还要讨论什么?动手了结果又是什么?拿着讨论的借口在这彰显自己的存在,没必要吧?
