查看: 1330|回复: 12
电流驱动问题
ID:1153341 发表于 2026-5-12 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我要用线路板来驱动两个12V 10W的电磁阀,线路板是5V。现在我是用MT3608L升压到12V给电磁阀供电,问题就是电流不够,驱动一个还好,两个就带不动了。两个10W的电磁阀,我输入电压5V,输入电流就得4-5A。我想问有没有什么大功率的升压芯片,现在这个MT3608L不满足我的大电流需求。
ID:382454 发表于 2026-5-12 15:43 | 显示全部楼层
如果你只有5V来升压驱动,实在是太鸡肋了。而且升压电路也麻烦的。还真不如用一个独立的开关电源,用三组光耦分别来驱动MOS管或BJT管,再输出电流给电磁阀。这样做也是隔离的。
ID:1156764 发表于 2026-5-12 15:50 | 显示全部楼层
可以考虑TPS61089RNRR
话说你可以用两个MT3608L
ID:1099129 发表于 2026-5-12 16:27 | 显示全部楼层
你先要确定5v输入电源的功率够不够
ID:953019 发表于 2026-5-12 19:02 | 显示全部楼层
电磁阀维持电流很低,只有两个不同时开关完全可以,而且响应时间不会很长
ID:1153341 发表于 2026-5-13 08:43 | 显示全部楼层
礼盒先生 发表于 2026-5-12 15:50
可以考虑TPS61089RNRR
话说你可以用两个MT3608L
两个MT3608L?是怎么个用法,求解答
ID:491875 发表于 2026-5-13 09:11 | 显示全部楼层
电磁阀之类的负载,吸合峰值功率都比较大,而维持功率很小,通常有1/5左右的吸合功率足够。可以考虑设计降额维持电路以减小维持电流。另外,可以适当加大储能电容以确保足够的启动吸合电流
ID:1034262 发表于 2026-5-13 12:44 | 显示全部楼层
电源方案不合理,应该使用一个12V3A的电源供电,78M05转5V给电路板(电流不大的话)。
ID:592807 发表于 2026-5-13 19:41 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2026-5-13 09:11
电磁阀之类的负载,吸合峰值功率都比较大,而维持功率很小,通常有1/5左右的吸合功率足够。可以考虑设计降 ...
你的意思是你宁愿换个升压芯片也不愿意更换12V供电再12V减压到5V,也不愿意找个5V的继电器是吗
ID:1153341 发表于 2026-5-14 08:40 | 显示全部楼层
请问我12V供电,可以3个4.2V的电池串联起来吗
ID:592807 发表于 2026-5-14 09:58 | 显示全部楼层
1有继电器的电路一般很少用电池供电的。继电器本质是个线圈,是个电感,继电器线圈导通和关闭瞬间的感应电动势会干扰到电池的。就算有用到电池也需要用稳压芯片隔离,例如三个电池哪怕穿起来来由13V,你也要找个13V转12V的稳压芯片隔离,防止干扰到电池,我以前用电池升压带动气泵,气泵导通瞬间单片机检测电池电压,有0.1-0.2V的压降,这要是质量差一点的电池来一下都能直接触发低电量报警了
2你要用继电器隔离的东西电压很大吗?光耦(隔离直流),可控硅(隔离交流)5V的变压器不行吗?这些网上一大把都是5V的
ID:587810 发表于 2026-5-14 14:12 | 显示全部楼层
你可以使用大功率mos管来驱动
ID:1153341 发表于 2026-5-14 15:20 | 显示全部楼层
黄youhui 发表于 2026-5-14 09:58
1有继电器的电路一般很少用电池供电的。继电器本质是个线圈,是个电感,继电器线圈导通和关闭瞬间的感应 ...
好的感谢
